Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Поверхность кривовата, но края площадки 6 на 6 метров на одном уровне :) хороший экскаваторщик, на тот момент просил ровную площадку. Сделать уклон лопатой тяжело. в дренажный схемах применяют выравнивающий слой песка, его легко ровнять уровнем по нивелиру.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да кто Вам такое сказал:faq: В дренажных системах применяют щебень, никакого песка. Да и уклон там назначается такой, что песок. как выравнивающий слой, не играет никакой роли.
    Лопатой можно выкопать по периметру площадки небольшие канавы с уклоном в нужную сторону.
  3. Антноша
    Антноша
    Антноша
    Какой толщины получилась конструкция?
    Я хотел как раз толщиной вывернуться без арматуры. Глыбы природного камня держат же нагрузку без армирования за счёт массивности... Маленький вибратор есть, провебрировать не проблема.
    а с композитной дружат? Если фибра не заменит арматуру даже для относительно небольшой нагрузки на короткую плиту, лежащую целиком на земле (что она вообще может :) ?), тогда сделать одноуровневую сетку из композита условно в центре высоты плиты?
    хочу просто до технолога получить здесь советы. Думается, это будет полезным.
  4. Huff
    Huff
    Huff
    толщина получилась близкая к никакой :aga: 3-10см, в зависимости от наличия ямок-бугорков
    фибра хорошо помогает от усадочных трещин, т. е. когда вода быстро испаряется, то от сетки мелких трещин как раз и поможет
    композитная арматура - это зло, тут много написано про нее, или брать в 2-4 раза толще (либо гуще армировать) относительно расчётной, или не брать вообще). Арматура в середине плиты не работает вообще, в этом месте нет растягивающих напряжений при любом направлении изгиба плиты. Арматура либо внизу плиты, тогда она работает при прогибе середины "вниз" (утрированно - плита лежит на своих краях, под ней пустота, а в центре плиты стоит машина), либо в верхней части, тогда арматура работает от изгиба "вверх" (в центре у вас уплотненное основания, а из под краёв вымылся песок, груз давит по краям плиты). Центр же не работает ни там, ни там, арматура не нужна в нем
    А по поводу сравнения с глыбами - так если налить плиту, близкую к кубику, то тоже будет держать, за счет монолитности :hello:может вместо лишних сантиметров толщины купить пару сварных сеток? больше пользы будет от них
  5. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    @Groundworkturf, если возможно посоветуйте пожалуйста. Начал делать парковку 7на 6 метров, с половины участка снял плодородный слой, а дальше наткнулся на щебень, который лет 15 назад подсыпали. Он конечно уже давно перемешался с грунтом, но лопату воткнуть не получается! Вопрос встал, что теперь с этим делать. Не хотелось бы прибегать, к услугам тяжелой техники.
    Может можно обойтись в этом месте, как то по другому (геосетка,георешотка, и т. д.)?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Moskall2004, так пусть там так и останется щебень втрамбованный в почву. Стелите геотекстиль и отсыпайте по схеме.
  7. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    вот и по схеме, места для слоя песка совсем не остаётся.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да песка надо всего 5 см, дабы не повредить геотекстиль острыми краями щебня.
  9. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    У меня верхний уровень уже задан, гаражом. въездом, на слой щебня отводилось примерно 15-20 см,(как раз от уровня который есть сейчас) если я прибавлю 5 см песка, щебня будет маловато, наверное.
  10. Антноша
    Антноша
    Антноша
    Ну вообще да. Видимо, при таком размещении она включается в работу уже при больших деформациях, когда бетон начинает трескаться...
    Пожалуй, так и сделаю. Понимаю, что всё равно нужен хотя бы примитивный расчёт, но всё же стреднестатистически, на мои условия 15 см толщины бетона достаточно при армировании сеткой? И как думаете, какую минимальную толщину сетки использовать?
  11. Huff
    Huff
    Huff
    Я бы ограничился какой-нибудь дорожной сеткой, у нас сварная карта 2х3м из 5-ки арматуры с ячейкой 100х100мм стоит 600р. Следующие по прутьям уже из 10-ки идут, там цена совсем другая, мне кажется лучше потратиться на подготовку основания, чем заморачиваться с такими, тем более ее в багажнике не привезешь, потому как в рулон уже не сворачивается.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Moskall2004, если в гараж будет заезжать машина массой до 3 тонн. то щебня, совокупным слоем. достаточно 15 см. Как вариант, можно заменить песок геосеткой, что позволит сэкономить 5 см высоты отсыпки.
  13. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
    грунт, геотекстиль, геосетка, щебень, я правильно понял? а сетка видимо тоже разная бывает? ячейка, материал? не сочтите за назойливость.
    Я думаю многим интересно будет, такой случай как у меня, думаю не еденичный.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, правильно.
    Общее название - "геосетка дорожная". Ячейка 50х50 мм.
  15. Moskall2004
    Moskall2004
    Moskall2004
