Учитывая что будут заезжать большегрузы, хочу сделать толщины см. 20, с бетоном не определился, желательно покрепче.
Ткань на грунт или на ЭППС? ЭППС минимум по толщине? Котлован по площади больше самой стоянки на глубину промерзания со всех сторон? Финишный под плитку 5-20 пойдет или песок нужен? Плитку на ЦПС?
1. Срезка ПРС. 2. Выравнивание и трамбовка грунта. 3. Геотекстиль. 4. Защитный слой песка с выравниванием. 5. ЭППС. 6. Защитный слой песка, затем щебень 5-20 (если речь о дорожках). 7. Плитка на ЦПС.
@ВладимирК, это у вас про авто, а я прыгаю с темы на тему (дорожки, заборы, фундаменты и пр. и пр.) Тогда корректирую: 6. Защитный слой песка, затем слой щебня фракции 20-40, толщиной от 10 см. На него, для расклинцовки, слой щебня фракции 5-20. Далее, по тексту.
Короче решил рискнуть и сделать примерно так: 1) слой песка выравнивающий 2) геотекстиль 3) ЭППС 5см 4) геотекстиль 5) песок 6) щебень 7) плика 6см на сух смесь
Там пенопласт лежит на песке и возле теплого дома. Мы тут вроде не про отмостку, да и про щебень упоминал неоднократно.
