Наверное, но чисто по дилетантски-стремно как то под колеса эппс, боюсь что от нагрузок и небольших подвижек начнет трескаться итд итп, а если сверху геотекстиль по идее небольшой стаб слой, который не даст этим самым подвижкам действовать на ЭППС, может бред конечно, но хуже точно не будет=) Ксати а если не пеноплекс брать а раватерм 5-ку нормально?
@Hedger, в таком случае, лучше геосетку плоскую для предохранения пенопласта и распределения нагрузки.
Спасибо за совет, гляну. А песок поверх ЭППС можно виброплитой трамбовать? И еще впорос может кто в курсе-трот плитка какого производителя лучше? На примете Штейнгот или Браер
Вот только о чем подумал, а ведь если вода просочится сквозь брусчатку и там будет обычный пирог без пенопласта она спокойно уйдет в грунт, а если будет пенопласт то на нем она и остановится-следовательно если при этом еще в переходный сезон грянет мороз, то все и полопает или я не прав?
Привет дискуссии, есть следующие вводные: - парковка у дома, - парковаться будут легковые машины, - пару раз в год будет заезжать машина -ассинезатор, может ещё что привезти- увезти. Есть следуюший грунт 50 см ПГС с камушком. Планируем снять лишний ПГС, протрамбовать машинкой, насыпать щебень см 10, потом протрамбовать и потом укладка брусчатки ромб 200*200 на гарцовку 3-5 см. Толщина брусчатки 6 см. Не маловато?
а нужно ли ? видел как в чехии плитку кладут...там и под нее и между нее - только мелкий гранитный отсев...
Вы какие-то мифические свойства приписываете ЭППС! Или Вы собираетесь каким-то образом герметизировать швы между плитами пенопласта? Даже если и останется вода чудесным образом в инертной отсыпке над плитами, то ничего не случится - на то она и инертная, а то, что может вспучиться находится под слоем утеплителя.
@ВладимирК, по площади глубины промерзания, идеальный вариант, но, думаю, для парковки не столь критично. Достаточно на 0,5 м шире. ЭППС. не менее 50 мм, лучше 100 мм.
50 мм щебня тоже ведь надо купить, засыпать, утрамбовать. В результате перерасход может выйти и не таким уж большим. Да и дома на УШП стоят на 100 мм экструдии. (это я рассуждаю) А периметр за пределами площадки можно и 50 мм утеплить, без фанатизма. Бум считать и думать. Спасибо.
@Groundworkturf, Здравствуйте. Подскажите, правильно ли спланировал узел сопряжения между бетонной отмосткой и площадкой с общим покрытием брусчаткой. Спасибо
