РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если планируете частые заезды большегрузного транспорта, тогда необходимо выполнять твердое покрытие: асфальт, брусчатка. Все инертные материалы, оставят колеи, в любом случае. Из вариантов выбрал N2 с большей несущей способностью, т. е. с большим слоем гравия.
Вполне возможно, однако, легковушка даже следа от протектора не оставляла. Да нет. Больших претензий к красоте нету. Стиль хай-так. Скорее всего асфальтная крошка. Тоже думал, однако гравий оказался "грязный". Процентов 10 песка, процентов 5 глины. Двадцать десятитонников на подсыпку, бетононасос, два миксера, манипуляторы с блоками. Ну ещё по мелочи. Это в течении 2-3 лет. После этого хочу провести небольшой ремонт дороги и использовать в режиме "две легковушки в сутки". имеете ввиду полноценный асфальт или крошка с трамбовкой пойдёт?
День добрый! Прикидываю пирог для парковки на 2 машины под брусчатку или плитку. Плитку хотелось бы положить на песочное основание. Начало "пирога" более-менее понятно, а вот как дальше его строить? 1. Геотесктиль 2. Песок 10см 3. Щебень 20-40см. 4. что тут? 5. песок Х(?) см 6. Брусчатка/плитка.
1. Убрать плодородный слой. 2. Щебень 200-400мм. Трамбование послойно. 3. Геотекстиль 4. Песок 100-150мм. Трамбование послойно с проливкой водой. 5. Песко-цементная смесь 30-50мм 6. Брусчатка/плитка.
Подскажите что нибудь по моему вопросу? Не знаю чем закрыть фракцию 20-40, что бы потом брусчатку положить. Песком если ещё сверху 5см достаточно будет?
Уйдёт конечно, сначала геотекстиль, потом щебень, потом песок и плитку. А ещё лучше тему с начала почитайте, там все подробно написано
Робяты, не совсем по теме, но в целом по бетонированию вопрос. Подскажите что делать. Есть квадратная площадка перед входом в дом, на нее опираются ступени. Площадка херовая, по краям крошится, была залита строителями из остатков бетона от заливки фундамента. После некоторых событий контур фундамента слегка изменился, и площадку теперь требуется увеличить в площади. Подскажите, как и что залить поверх площадки. Нужно максимум (лучше меньше) поверх налить 5см (думаю с армосеткой), и по двум сторонам примерно по 10-20см больше периметр сделать. Главный вопрос, какой материал использовать для заливки, чем и как обработать старый бетон для качественной схватки свежей и старой заливки? Сейчас допилю картинку
Здравствуйте. Делаем парковку: геотесетиль, песок, щебень, опять песок и брусчатка. Парковка пока открытая, без навеса. А если вдруг позже захочется поставить навес, что нужно предусмотреть сейчас, на этапе строительста площадки? К чему будут крепиться стойки навеса?
После штудирования всей темы, касательно бетонирования площадки для стоянки машины, пришел к выводу: 1. Геотекстиль - не менее 200 гр/кв.м. 2. Песок/ПГС - 10 см. 3. Щебень, фракция 20-40 - 15 см. 4. Отсев или карьерный песок - 10 см. 5. Бетон М300. Такой же пирог использовать и для кладки брусчастки, без п. 5. Для бетонирования, наверное, можно п. 4 исключить. Поправьте или дополните. Спасибо
Если понадобится навес, то можно будет разобрать небольшой участок брусчатки (0.5х0.5м) снять небольшой слой песка и щебня, забетонировать подошву, закрепить стойку навеса, смонтировать обратно брусчатку
