РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Один из вариантов. Смотрите на УПВ. Песок в глине - потенциальный бассейн. Толщина подушки зависит от промерзания. Или использовать утепление. На пучинистом основании плита на неправильной подушке треснет вне зависимости от толщины и армирования. Для чего Вам бетонная плита? Гляньте труды Михаила @Groundworkturf, там все пироги с размерами, ничего выдумывать не придётся.
Брал Дорнит. Сейчас его производит один завод. Качество ужасное, много "прозрачных" мест. Заявленная плотность 300г\м, реальная взвешиванием - 260. В моей провинции его вообще нет. Заказывал из Москвы в крупном гипермаркете, доставка ТК.
Сейчас многие употребляют слово "Дорнит". Указывают ТУ и делают по своей технологии. Поэтому и ищу нормальный. Даже если и придется заказывать из другого региона.
Здравствуйте! Что можно сделать с такой проблеммой? Была забетонированна площадка под авто на участке. Участок суглинок. Был выбран грунт, застелено геотекстилем, песчаная подушка 15 см, трамбована и пролита, арматура и бетон с завода 15см. Сделан уклон. Прошло 3 недели. Опалубка еще не снята. В самой низкой точке уклона после дождей образовалась пустота, песок просел. Скорее всего вода стекала с плиты и попадала под плиту. Что с этим можно сделать? Еще правда в том месте в 20 см от плиты была траншея и грунт просел. Какие варианты устранения возможны чтоб такого не повторялось?
@garikk88, Плита какого размера? Я не сильный специалист в площадках и подвижках грунта. Но мне лично кажется, нужно убирать опалубку, в получившиеся пустоты натрамбовывать песок. И делать обваловку плиты с боков. В данный момент вам уже понятно как идёт сход воды, значит поток надо направить в сторону.
Плита 110 квадратов, разбита на 3 равных прямоугольника, досками, как компенсационные швы. Обваловку плиты с боков чем, грунтом или щебнем? Я думаю в месте куда стекает вода с плиты положить дренажку и отвести в сторону?
Планирую по осени делать парковку под авто, хочу заранее заказать щебня и песка. Начал обзванивать продавцов, предлагают щебень известковый или речной, круглый такой. А песок есть карьерный, но попадается глина или мытый мелкий. Подскажите пожалуйста, щебень выбрать из того что есть или искать гранитный и песок какой брать? Думаю сделать так, как здесь рекомендуют: геотекстиль, песок, щебенка 20-40, щебенка 5-20, песок, брусчатка. Геотекстиль присмотрел Мегаизол гео про 300, пойдет? Или что-то еще рассмотреть?
Тогда это гравий. Расклинивающая способность у него маленькая. Где-то в теме рекомендовали его использовать на 30% больше чем щебня. Я делал из него. Слой 150мм был. Маловато, но бюджет ограничен. Под низом крупный песок. В целом - хорошо, двадцатитонник держит. Насчёт известкового щебня - трамбуемость отличная. Но есть мнение о его "растворимости" со временем в воде.
Да не обязательно. Гравий хорошо себя показал под трёхосным Мазом с 20 тоннами асфальтной крошки. Гравийный щебень - вообще идеален. Гранитный - верх перфекционизма, но и цена. Лучше ПГС - жёстче. На него допустимо содержание глины 5%. Ту что в комках - можно откидывать. Главное, чтоб немного. К сожалению, не могу вам ответить "профессионально" что выбрать. Говорю только то, что почерпнул сам в этой теме и испытал на личном опыте. Лучше всех вам подскажет тов. Groundworkturf.
1) Известникового щебня за глаза, просто нормально утрамбуйте и все будет ок 2) Песок лучше речной, по цене он на самом деле особо не отличается от карьерного. 3) Геотекстиля 200 хватит, но если других нет то берите 300, но это переизбыток. 4) Я сделал пирог такой: геотекстиль 200, песок 10 см, щебень известняковый 10 см 20-40, асфальтовая крошка 10 см. Но я все утрамбовывал вибротрамбовкой (вибронога) и результат превосходный. Подумайте, может не стоит плитку городить. 5) Кстати еще не забудьте про бордюры тротуарные по периметру. P. S. По этой же технологии делают дороги, только масштабы у них другие и вместо асфальтовой крошки чистый асфальт.
ПГС на рынке ни что иное как просто не сеяный песок, к котором может и попадется десяток камней на куб песка. Об это я уже многажды писал. Цену за него дельцы выставляют выше чем за песок (обычно). Так что совершенно безсмысленно. Мелкий песок имеет хорошие свойства по уплотнению Известковый щебень хорошо только если он не будет лежать на поверхности. В дождь будет слишком грязно, известь течет И вместо известки - гранит. Дорожная сетка, гудроны и много еще чего. но лучшие дороги делаются по бетонному основанию
