Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
    19-93
    Смоленск
    Ну да, а ГОСТ на ПГС так написан, для виду.
    И ПГС природного происхождения в нём тоже для галочки.
    И если человек покупает песок с десятью камнями под названием ПГС не взяв пробу и не удостоверевшись - значит он дурак.
    Да. И как минимум один раз ошиблись. Мне Вы в этой теме писали по поводу моего ПГС-а:
    Тоже говорили что это несеяный песок.
    И всё бы ничего, если бы лично не видел как материал из карьера пропускают через сеялку и отделяют всё что выше 20мм, в т. ч. крупный гравий и валуны. Получается ПГС фракции 0-20, который берут дорожники и асфальтовики. Содержание камня 23%.
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    я по прежнему так считаю. Вам просто отсеяли крупные булыжники... а гравия толком то и не было. Так, крупный песок
    4.3.2 Зерновой состав песчано-гравийной смеси характеризуют содержанием в ней фракций песка размером менее 0,16 мм, от 0,16 до 0,315 мм, от 0,315 до 0,63 мм, от 0,63 до 1,25 мм, от 1,25 до 2,5 мм и от 2,5 до 5,0 мм;
    А следующего параметра у вас на фото даже и не видно (хотя нет, видно единичным вкраплением)
    фракций гравия размером от 5 до 10 мм, от 10 до 20 мм, от 20 до 40 мм и от 40 до 70 мм; фракций валунов размером от 70 до 100 мм и от 100 до 150 мм.
    видимо у вас "на районе" именно так и есть. Как и у 90% продаванов сыпучки.
    ГОСТ 23735-2014 еси што
  3. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Описание сделанной стоянки здесь:https://www.forumhouse.ru/posts/21831693/
    Отчитываюсь по результатам пробной эксплуатации. Трава хорошо проросла и укоренилась, регулярно стригу. Вид машины на газоне для меня (и всех гостей) был очень необычным, т. к. практически не видна граница между стоянкой и реальным газоном. После двух суток стоянки, кроме примятой травы (восстановилась после обильного полива) дефектов покрытия не обнаружено. И, конечно, старался с пробуксовкой не перемещаться).
    20180723_132519.jpg 20180723_112159.jpg 20180723_112331.jpg 20180723_115350.jpg
  4. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Под сеялкой стоит две машины - одна под ПГС, во вторую гравий 40-20. Булыжники отдельно. Третья возит из-под экскаватора и сыпет в сеялку. Надо сфоткать было.
    Дело в том, что Ваш основной посыл в том, что продавец копает, грузит в машину и продаёт, не заморачиваясь на обработку. Это не так.
    А как делают у Вас "на районе" нормальные производители?
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    нет увы таких.
  6. 19-93
    19-93
    Смоленск
    У себя "на районе" интересовался смогут ли намешать ОПГС. Из-за 140 кубов сказали заморачиваться не будут. Для дорожников мешали в прошлом году, но там и объём был.
    А эту ПГС берут хорошо, десятитонник на 2 недели расписан, двадцатитонники меньше.
    Вывод такой - производят то, на что есть спрос. Делать хороший продукт не выгодно - его не берут. Так что тут не производитель плох, а рынок в целом.
  7. Volpros
    Volpros
    Volpros
    Уважаемый Groundworkturf ! Ответьте пожалуйста на ряд вопросов. 1. Собираюсь засыпать парковку глубиной от 60 до 70 см 150 м2. Пирог - геотекстиль 250гр. песок. щебень 20х 40. щебень 5х20. Какую делать толщину слоев ? 2. Въезд на парковку с уклоном 5 см на 1 метр. Стелить ли георешетку. 3. Плитку на зиму класть не планирую. Получается вся вода пойдет под фундамент дома ? Парковка ограничена со всех сторон фундаментами дома и забора. Надо ли делать перед засыпкой отмостку у дома ?
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Anatoly49, ну что вы сразу, может человек на фуре по выходным ездит в магазин.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volpros, здравствуйте!
    1. Песок по максимуму, как самый дешевый из инертных. Щебень фракции 20-40 в зависимости от предполагаемой нагрузки от 10 см (для легковых авто) до 15-20 см для груженой техники. Щебень фракции 5-20, толщиной 5 см при любом варианте отсыпки.
    2. При вышеизложенном пироге отсыпки, георешетка без надобности.
    3. необходимо сделать водоотведение от дома по рельефу местности.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Anatoly49, читаем внимательно: "гостевая парковка". У меня, когда приезжают гости, места для парковки на участке не хватает, хотя и расчет был на три парковочных места. Хорошо еще есть два места за забором сделал.
  12. Volpros
    Volpros
    Volpros
    По 2му пункту георешетка подразумевалась на въезде на парковку. въезд под уклоном. По 3му пункту. если я сниму грунт с уклоном от дома к забору. этого достаточно ? Или надо отводить дренажную трубу ? И еще вопрос. Вокруг дома планируется утепленная отмостка. можно ли мне положить пеноплекс на грунт на парковке и по нему производить засыпку ?
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Штанами меряться не вдобно...По секрету, 10 машин во придворном, 3 за. забором.(не лукавлю!)Я ведь не об этом! а о нынених приобретателях земельных участков! :|: для "экологичных" автомобильных стоянок:)] Пойму про постройку (при достаточной площади) спорт площадку :- теннисный корд, как пример...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Anatoly49, я не меряюсь ни штанами ни органами, пишу о реалиях. Кстати, когда проектировал свою парковку, у меня вообще машины не было. Делал на перспективу. А так, на вкус и цвет, все фломастеры разные. К примеру: мой сосед засыпал 6 соток (половину своего участка) щебнем фракции 20-40. Ему нравится. Народ в округе в трансе.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volpros, уклон незначительный. можно обойтись без георешетки. Если есть возможность организовать уклон от дома к забору. то это прекрасно. решает проблемы водоотведения. Дренажная труба не нужна, щебень будет служить дренажом. Если грунт пучинистый, то пенопласт в основании будет весьма кстати.
