Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Владимирские дали-мск
    Сорняк растёт не " снизу из под камня ", а из швов, которые постепенно засоряются землёй. Ничего не поможет. Помогает регулярная ковырялка швов или заливка специальными гадостями жидкими.
    Я не спец, делал площадку сам в одни руки. Это очень тяжело. Делал в два этапа, сначала песок с гравием, потом слой бетона секторами 1х1 м, потом пескобетон мешал на сухую в бетономешалке и сверху уже брусчатка. Стоит очень хорошо, но небольшие провалы (очень плавные) есть, после заезда грузовиков, судя по всему.
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Сорняк так то неискореним. Но в случае если гарцовка между плитками+цпс ПОД ПЛИТКОЙ - ПРИ УСЛОВИИ, что у Вас не Невский проспект по проходимости - шансы на появление сорняков резко снижены, точнее на прорастание его из под плитки. Ну а так все равно появляться будет между плитками, но он поверхностный и его удалять легко. Этаж зараза может и с боку зайти корнями... с ним вечный бой...
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня уже 2,5 года парковка сделана вот так - геотекстиль-песочек-щебень 5-7см в т. ч отсев, угв глубоко. Всякие газели нормально заезжают, а вот миксер не дай бог, щебёнку волнами разгребает. Сейчас хочу залить всё это бетоном 10-15см чтобы уклон нивелировать. Подскажите достаточно ли только одного слоя арматуры 8мм с шагом 25см по верху плиты?
    Сам думаю, наверное да, т. к щебёночная подушка на слое геотекстиля, наверное, может рассматриваться как нижнее армирование плиты тем более, что при заливке бетон сцепится с щебнем подушки.
    Почему не рассматриваю брусчатку или плитку потому что по краю плиты у меня идёт канавка с уложенной в бетон трубой ливнёвки, т. е негде фактически делать бортик чтобы брусчатка не расползалась, поэтому, видимо, надо лить плиту, а потом по желанию на неё выложить декоративное какое покрытие...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, плита должна иметь нижнее армирование. Но, ввиду динамической нагрузки, необходимо и верхнее армирование. Пример здесь.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А что мешает сделать бортик для упора плитки вровень или чуть ниже плитки? ей достаточно 3 сантиметров чтобы не уползти. Вы можете выложить 2-3 крайних ряда плитки и залить край в сторону ливневки с понижением, а потом выложить уже все парковку
  6. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Можно ещё проще. Вбить ряд арматурин см на 40. Потом раствором сравнять уровень со сливом.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    думаю, плохая идея, тонкие элементы бетона долго не проживут, или заливать что-то массивное, но на это нет места со стороны дренажной трубы или вот правда плиту залью.
    Т. е на высоте 3см от щебня ставлю стульчики ФС30 на них 8мм арматура в перехлёст шаг 25мм, а верхний слой можно карты сетки 5мм с ячейками 150*150.
    Каким способом можно закрепить сетку (второй ряд армирования) в 6-8см над арматурой?
    Нашёл только стульчики многоуровневые MC-50 и опоры под них, но всё это не дёшево и так просто не достать... поделитесь мудростью.
  8. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    ну вы думайте хорошую идею, а у меня так арматурины держат блоки фундамента гаража несколько лет уже)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Приваренными Пэшками.
  10. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Желательно было по периметру сделать так называемый "зуб". То есть, если у вас толщина бетона 150 мм, то по периметру на ширину, допустим, 150-200 мм, углубиться на 300-400 мм. Это, в принципе, можно сделать и сейчас - связать простое армирование и пролить бетоном.
    Видите, тут отмостка довольно высоко располагается. Но такую толщину бетона лить никто не будет. Поэтому подсыпался отвальный шлак, уплотнялся, затем армирование и где-то 120 мм бетона. А по периметру просто канавку прокопали (чтобы в существующий грунт зайти), поставили опалубку (до 400 мм местами) и залили. И ничего не будет ни подмываться, не высыпаться.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Планирую сделать парковку-навес под 2 авто площадью 30м2, между столбами 5 и 6 метров, кровля будет двускатная, мягкая черепица, карнизы по 50см, вообщем в стиле дома, въездные ворота распашные наружу шириной 5м, место перед участком имеется, главная задача чтобы два авто могли без "лишней рулежки" заезжать-выезжать независимо друг от друга, один внедорожник средний и легковая б класса. Всего 4 столба. Набросал схему в паинте. Вариант выполнимый, может есть какие-то нюансы?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А вы прикиньте как они там поместятся. Сначала на бумаге, потом в натуре.
    Можно провести натурные испытания на подходящей площадке. Ведь расположение машин зависит и от мастерства водителей.
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    На бумаге прикидывал, места достаточно, т. к. будет всего 4 столба у каждой машины с одной стороны можно двери полностью открывать. Вопрос больше по конструктиву схемы навес-ворота.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прикиньте на площадке- это не помешает. На бумаге часто всё гладко. :)
    Что именно?
    Куча вариантов - навес до ворот, навес по воротам и навес за воротами- всё это делали люди, многое зависит от различных причин и желания хозяина.
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Джипер, Навес собираюсь опирать в тоом числе на два столба на которых будут висеть створки ворот.
