Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Похоже что свои циклы замораживания бетон исчерпал... Самомес? Цвет очень не бетонный.
    Вроде есть всякие дорогущие гидрозащитные присадки
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Читало на просторах... пропитка жидким стеклом... летом... по сухому бетону - иначе не ляжет... только это, ну или другая химия на пропитку типа Неогард... но с ежегодным восстановлением слоя... а вообще надо было чутка стекла добавить в монолит...
    Но это не правило - это первая попытка помочь...:um::hndshk:
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Добавки в бетон Remmers.
  4. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Владимирские дали-мск
    А если попробовать резиновое покрытие положить? Пусть там внизу и дальше крошится. Но судя по явному песку- смесь фиговая была, цемента мало. Я также использовал разрушающуюся бетонную подушку, как основание для брусчатке- хорошо стоит.
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    покупной. Контора одна и та же, разные года заливов.
    Вроде есть. Вопрос в том что надо как то восстановить покрытие, хотя бы примерно близко к гладкому. Да так что б оно не снялось цельным слоем в последствии, а в дальнейшем, и это уже второстепенная задача, защитить его
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Судя по троллингу этим вопросом строительного сообщества Драйв2, опыт по стеклу у всех разный
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    вы про те резинокрошевные покрытия что на детских площадках используют?
    была мысль, но дороговато, и нет гарантий что заехавший грузовик не снимет его как покрывало с кровати
  8. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    "Тут либо трусы одеть, либо крест снять" если утилитарно делать, не для эстетики-прорезиненный ковролин или линолеум, только закрепить как то нужно. Выйдет бюджетно. Но ковролин тяжело убирать будет.
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Хочу огорчить, но не дорогих способов восстановить верхний слой бетона, так чтобы он вскоре не облез или не рассыпался, без увеличения толщины бетона нет.
    Могу только порекомендовать сошлифовать верхний слой до относительно ровной поверхности, и защитить его нормальной пропиткой.
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Вариант хороший, но болгаркой я это буду вечность делать.
    Вертолет хрен знает где взять в 110км от москвы.
    Соседи и так меня ненавидят за вечную стройку (я в отличие от них на 15 лет соизволил позже строится), и если я начну пыль из бетона пускать - боюсь сожгут
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    я так и не понял о каком материале и способе нанесения идет речь
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    А если взять холодный асфальт? Есть такая штуковина. Гладкое покрытие под него не надо. Сам не пробовал, предлагаю как вариант самому поискать информации в интернете.
  13. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Я ж написал бюджетно: кавролин или линолеум. Прорезиненные.
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @PashaR, несколько раз сказали что хня полная, и очень дорогая.
    Судя по "расчету" объема на каком то сайте, и цене на другом, мне дешевле поехать настройку трассы М11 и договориться на покупку 1куба асфальта и аренду человеков с виброплитой
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    блин... я ж не временное решение ищу...
    эт все равно что вот такую хню оставить на всегда, а не как временное решение
