Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Владимирские дали-мск
    Ок. Ищите.
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Как вариант. На бетонной подложке может долго простоять. Хотя высоту поднимет. А это, как я понял, критично.
    Не знаю, насколько приемлемо - можно ещё выложить стационарные трапы под колёса. Явно спасёт покрытие.
  3. Orfey1972
    Orfey1972
    Orfey1972
    Доброго дня всем! Простите за оффтоп - хочу отмостку бетонную обклеить тонким (15-20 мм златолит) плитняком - на что клеить? На раствор или на клей? Если клей - на какой? В приоритете надёжность, цена вторична. Спасибо!
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    крайне не желательно, но это один из наиболее реальных способов лечения... 3-5см укладки допустимы. Правда придется еще битумное покрытие для сцепления с бетонной поверзностью устраивать...
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Нееее не надо. Надо его очистить максимально от крошки и прочего мусора - немного перфиком потом пылесосом и нанести ремонтный состав например пентрон - дорого.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @VIMAL, почему не надо рытвины убирать?
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Из них надо разложившийся на составные части "бетон" убрать.
    Чем шершавее поверхность тем больше сцепление верхнего накрывочного слоя.
    Правда я честно не знаю стойкости этого состава к истиранию...
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    да нет тут никакого троллинга... просто реальное виде человек выложил как в гараже покрывал пол. и мокрый бетон, и сухой.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Когда авто перекрашивают, то со старого покрытия блеск наждачкой снимают. Так и здесь - новое покрытие лучше держаться будет.
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Итак что я услышал за день вопрошания на Драйве...
    1) Применить асфальтирование поверх.
    а) выполнить холодным асфальтом
    б) выполнить асфальтирование при помощи крошки, размачивая ее и разогревая
    в) выполнить асфальтирование обычным горячим асфальтом с привлечением дорожников
    2) Уложить армосетку с прикреплением ее к основанию, и провести опять поверхностное бетонирование (с кучей манпуляция для плотного прилегания к основанию) с железнением
    3) покрыть раствором для "железнения" бетона (сложно понять что это, но можно) с подготовкой. (в различных вариациях приготовления заливки)
    4) Всякие полимерные жидкие полы (промышленного образца)
    5) Цитата "Затереть и сделать топпинговое покрытие. Сейчас цены на все полимеры, промполы и прочее в норме. Если площадь не большая, выйдет не дорого."
    6) жидкое стекло
    ЗЫ цитато: - Жидкое стекло в раствор не помогло, через год пластами отслаивается(
    В общем, жидкое стекло не рекомендуют.
    я пока вижу как оптимальные решения пункты 1 и 2
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Жаль что здесь не так много советов получил
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, на мой взгляд, либо асфальтировать, либо резиновая крошка. Оба варианта не дешевы, но остальное, это гемор с непредсказуемым результатом.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Groundworkturf, я опасаюсь что резиновую крошку свернет в лучшем случае разгружающимся грузовиком. В худшем моим двухтонником...
    Снимет как кожуру с бетона
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Wintt,
    А если залить, что сейчас применяют на парковках и в торговых центрах!
    Воду не пропускает химикатов не боиться, уже 5 лет машина стоит, а он как ново залито.
    Только конечно не знаю как он себя будет вести на улице!
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Дениваново, такие предложения есть... Но это совершенное не бюджетно будет. Там надо еще в пренду вертолет где то взять что б в зеркало превратить покрытие
