Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    А просто покрыть жидким стеклом не рассматривали?
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А какой размер площадки?
    Я в свое время рассматривал вариант покрыть мраморной крошки с клеем.
  3. Movik
    Movik
    Movik
    У меня 64 квадрата с уклоном.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    На сколько см можно поднять уровень парковки?
    Имхо "залить финишный слой в 2 см, бетоном с мраморной крошкой"
  5. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Но зато сделал и забыл!) А так конечно решать Вам.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, задайте вопрос в этой теме.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Groundworkturf, Подскажите пожалуйста. Два вопроса.
    1. Не могу найти тему, где человек по Вашей рекомендации сделал подъезд к участку для грузовиков на время строительства.
    2. Готовлюсь к строительному сезону, просматриваю свои записи
    "Подготовка основания в зоне заезда автотранспорта:
    Брусчатка, уложенная на цементнопесчаную смесь (1:4), толщина слоя смеси не более 50 мм.
    Щебень фракции 20-40 слоем 20 см, с послойным (10 см) уплотнением виброплитой массой не менее 80 кг., уложенный с необходимым уклоном
    Песок карьерный слоем 5 см, уплотненный виброплитой
    Геотекстиль плотностью не менее 300 г/м2
    Гидроизоляция 1300 мм от фундамента в зоне гаражных ворот
    Уплотненный грунт, с необходимым уклоном"
    Смущает отсутствие расклинивающего слоя из щебня 5-20... Нужно добавить?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Binar,
    Здесь.
    Обязательно добавить.
  9. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Мужики подскажите кто в теме, мне проложили трубу с канальей почти поверху земли, там где будет площадка для машин. Выглядит это вот так
    Сверху проложили пеноплексом и засыпали землей, сейчас там горка такая см. 40
    Подскажите какую из чего площадку сделать, что бы сверху проезжать можно было не повредив трубу.
    В основном легковые будут, может газелька мебель привезет пару раз.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Утепление под парковкой в зоне заезда в гараж.
    Покритикуйте...
    @Groundworkturf, Если не затруднит, выскажитесь пожалуйста.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Binar, в принципе, идеально. Уклон не крутоват?
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Уклон на глаз нарисовал...:|:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)] Надеюсь, что все не так критично:) Это я к тому, что были вопросы по заезду с большим уклоном на машине с низким клиренсом.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @grstas, делайте стандартную отсыпку и не будет проблем с заездом даже самосвалов с грузом.
    1. Геотекстиль плотностью 250-300 г/м2
    2. Защитный слой песка 5-10 см.
    3. Щебень фракции 20-40, толщиной 15 см.
    4. Щебень фракции 5-20, толщиной 5 см.
    5. Выравнивающий слой песка/отсева, толщиной 5 см.
  15. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Groundworkturf, Над самой трубой с канальей не могу сообразить, как сделать отсыпку. Эта труба прям посередине въезда
