Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Groundworkturf, минимальный вес виброплиты для трамбования 20-40?
  2. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Я конечно не @Groundworkturf, но вставлю свои 5 копеек, виброплитой не протрамбуете, фракция большая, плита будет скакать (если конечно не огромная самоходная), лучше, как тут рекомендуется, насыпать сверху слой щебня 5-20 толщиной 5 см и по нему трамбануть
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это как? 30 см фракции 20-40 плюс 5 см фракции 5-20 и потом трамбовать? Вот это точно как ладошкой по... коленке. ИМХО, потоньше слой крупного щебня и подольше трамбовать.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ВладимирК, как минимум 40. Чем меньше вес плиты, тем тоньше слой для трамбовки.
  5. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Ну про 30см в вашем сообщении не было, стандартный пирог предлагаемый здесь 15см +5см 5-20. 20см в итоге пробьет большинство плит доступных в магазинах/арендах, а учитывая, что коэффициент уплотнения у щебня 20-40 низкий и не очень приятное занятие это, вполне можно сделать за один заход. Если мелкая фракция просыпется чуть глубже в процессе этого - хуже не будет. Ну а 30см конечно много за один раз, хотя если площадь большая, я бы рассмотрел вызов небольшого вибро-катка и опять же трамбанул за один заход
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Коэффициент уплотнения щебня, по нормативам, 0,95. Рекомендуется послойное трамбование для всех видов инертных.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. 15 см слой крупного щебня надо трамбовать хотя бы 2мя слоями - насыпать, паример, 8 см - трамбануть, потом добавить 7 см - трамбануть7
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я себе это представляю именно так, но многое будет зависеть от веса того, чем трамбуешь.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Есть идея выложить площадку для авто и дорожки тротуарной плиткой, но поскольку зимой все это будет чиститься от снега, боюсь пучения, угв по весне высокий 0.8-1 метр, грунты плодородка 60-120см, далее суглинки.
    Если делать "выторфовку" до суглинков и засыпать это все песком/щебнем, парковка и дорожки будут "золотые". Идея следующая - снимаю прс 10-20см, геотекстиль, выравнивающая подсыпка из песка 3-5см, эппс 50мм, бетон 50мм и на бетон укладываю плитку на цпс. Возможно что-то упростить, убрать или наоборот?
    Прошу @Groundworkturf, прокомментировать.
  10. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Так и оставите или что то сверху планируете?
  11. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
  12. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Подскажите, для укладки тратуарной плитки, бордюра какой лучше песок карьерный или речной?
    Для бетонирования или асфальтирования также?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Troer, готовое расчетное решение от профессионального конструктора, здесь. Естественно, при наличии прочного основания на геотекстиле с песком и щебнем.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Карьерный. Речной, мытый плохо трамбуется.
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Так там идёт речь про армирование плиты, а у меня брусчатка.
