Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Troer, как тогда понимать?:
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Просто хотел подбетонку залить не на эппс же голый укладывать брусчатку. Можно заменить подбетонку песком или есть другие варианты избавиться от морозного пучения?
    Тогда будет пирог - геотекстиль, песок50мм, эппс 50мм, песок (сколько?), брусчатка.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Troer, подбетонка, это основание для бетона. Это совсем хилый бетон М50. не будет он держать нагрузки. Если хотите прочного основания, то на ЭППС нужен песок и щебень.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    В таком случаи можно обойтись без геотекстиля, эппс на грунт с уклоном к въезду на не него защитный слой песка 5см и далее щебень 5-20 10см, а на что брусчатку укладывать на щебень песок сыпать?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Troer, без геотекстиля можно, но основание должно быть прочным. Посмотрите видео, для понимания пирога под брусчатку. Там, правда, изрядный перезаклад, но принцип остается таким, как там.
  6. ViktorStatsenko
    ViktorStatsenko
    ViktorStatsenko
    Здравствуйте, вообщем проблема такова): купил дом, поставил забор. Ворота с калиткой по фасаду на ленте, но лента с улице и со двора выше на 40 см чем уровень земли.
    Двор хочу выровнять все в уровень с лентой (т.е. поднять его на 40 см). Передний двор получается от калитки до дома 5 метров, перед воротами и вдоль всего дома 15 метров, двор идёт «буквой Г».
    С одной стороны идёт соседский забор, с другой дом.
    Вопрос, чем можно отсыпать двор, и как предварительно сделать отмостку на доме с одной стороны и закрепить будущую насыпь сос стороны соседского забора, (предполагал засыпать песком по всей площади 15 см, далее щебенкой, вдоль соседского забора щебень пролить жидким цементным раствором)
    Помогите, всю голову сломал, как сделать бюджетно и качественно
  7. AndreyVR83
    AndreyVR83
    AndreyVR83
    1. Участок находится на уклоне, есть желание его немного выровнять. Варианты сделать террасирование: фбс блоки, габионы... Размер порковки планирую где то 10×8. Уклон на 8 метрах получается метр. Из чего лучше будет его сделать, из чего подешевле и надёжней?
    2. Чем потом это все засыпать, трамбовать, выравнивать?
    3. Какое будет оптимальное покрытие под стоянку? брусчатка, залить бетоном, засыпать щебнем...
    Всем спасибо за помощь!
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    1. ФБС.
    2. Песок + крупный щебень с послойной трамбовкой.
    3. Бетон. Лучше с армированием. Снег надо будет чистить.
  9. AndreyVR83
    AndreyVR83
    AndreyVR83
    Подготовка под фбс блоки?
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Песок. Убрать плодородный грунт, песок выровнять и пролить. Снова выровнять. Трамбовать не надо.
  11. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Карьерный/строительный песок, есть предложения разной крупности зерен.
    Какой предпочтителен?
    Имеется ввиду для укладки тратуарной плитки и брусчатки.
  12. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Всем привет.
    Заезд для автомобилей. Плодородку сняли, добрались до песка. Отсыпали песком сверху, чтобы приподнять уровень, уплотнили виброплитой. Далее строители рекомендуют положить геотекстиль, на него снова песок, на него ЦПС и брусчатку.
    Вопросы:
    - для чего в этом пироге геотекстиль между песком и песоком? Будет ли от него польза?
    - достаточно ли будет одного песка под брусчаткой, чтобы это основание не продавливалось под тяжестою автомобилей? Щебень, конечно, сыпать не хочется (площадь большая, дорого), но переделывать потом будет дороже... Заезд грузового транспорта не предполагается. Только легковые автомобили.
    Заранее благодарю за рекомендации и комментарии.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rinatM, чем крупнее, тем лучше.
  14. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Плитка 300х300х30, под пешеходную дорожку.
    Крупный песок, возможно при выравнивании плитки его будет ломать.
    Или я не прав?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только вред.
    Вопрос в отношению к качеству и желании длительной эксплуатации без переделок и ремонта. Если хотите качества на долгие годы, посмотрите, как делают немцы в видео.
