Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если сделаете арматуру как у меня и зальете таким же бетоном, то никаких трещин не будет, просто вся плита будет морозом подниматься целиком, а весной опускаться. Кусками я делал отмостку вокруг дома, там ширина 80 см и если сделать по периметру, то длинна будет примерно 44 метра, влажность и почва на такой ленте могут значительно отличаться и толщина заливки там до 10 см и обычно закладывается сетка 50х50х5мм в один слой. Там я прокладывал примерно через 90 см прокладки из полистирола (просто такой пластик у нас на работе выбрасывают и он халявный) 3-4 мм толщиной.
  2. Krasnodarec
    Krasnodarec
    Krasnodarec
    Краснодар
    Планирую забетонировать площадку под авто 100 м2. Пару лет назад она была засыпана ГПСом, который уже утрамбовался. Весь слой ниже отмостки на 5-10 см. По описанной ранее технологии мне надо будет его выбирать, чтобы выше отмостки не вылезти. А может ГПС использовать как основа под плитку и ничего не выбирать, слой щебня, песочкои и плитку?
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Выяснилось, что на мою бетонную плиту нужно еще залить бетона для стока воды в одну сторону. Уклон так сказать сделать.
    Максимальная высота бетона для стока будет 20 см. Минимальная "ноль". Нужно ли армировать?
  4. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    Друзья, а как вам такое место под авто? Грязь и води уходит в грунт. Уж больно не хочется в бетон все закатывать
  5. Ponz
    Ponz
    Ponz
    Острогожск
    Видел такое у знакомых -смотрится аккуратно, два года стоит без проблем.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    В общем то красиво, один минус... если у вас строительство в процессе, или еще предстоит что то строить, то выгружать сыпучий материал на такую вот парковку как то не айс (ИМХО)...
    конечно что нибудь и подстелить можно... но что то не айс
  7. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    Вот некоторые варианты)
  8. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    Очень нравится!
  9. VLVBA
    VLVBA
    VLVBA
    Балашиха
    гениально :)]
  10. King30
    King30
    King30
    Кострома
    Сделайте площадку не квадратную а буквой "Х"
  11. Leg537
    Leg537
    Leg537
    Нужно чем то закрыть площадку перед домом, 250 м2 примерно
    И чтобы машина заезжала и чтобы можно было выйти на эту площадку
    Площадка прилегает к двум стенам дома - как бы частично вокруг дома - ширина площадки метров 7-8 ну и общая длина 25-30 м2
    Хотел тротуарной плиткой ? Может есть еще какие то варианты ?
    Спасибо
    Олег
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Асфальт, ДПК
  13. Leg537
    Leg537
    Leg537
    Ну хотелось бы чтобы было красиво
    а асфальт как то не очень, склоняюсь все таки к тротуарной плитке ну или какие еще бывают плитки ?
    чтобы узоры, чтобы красота -
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Дюрафилл вам в помощь и сделаете уникальный дизайн.
  15. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    У нас такие парковки сделали в некоторых парках. Что могу сказать. По прошествии времени вся трава вытопталась, очень много сот сломано. В общем вид не айс. Для дачи, возможно, и подойдет.
