Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я такую плитку на отсев ставил. Ничего не ломает.
  2. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Есть крупный, но с глиной.
    Отговаривают и говорят, что в большинстве берут мелкий песок.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С глиной не рекомендую. не слушайте тех, кто отговаривает.
  4. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    А в чем вред?.. Я предполагал пользу от того, что уши текстиля были бы загнуты на слой песка и он, таким образом, был бы как бы замкнут, разъезжаться-продавливаться не куда. А вред не могу себе представить как может быть...
    Если делать со щебнем, надо ли стелить текстиль под щебень на песок?
    Какой минимальный слой щебня допустим, чтобы он работал?
    Заранее благодарю.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndyFedo, если я правильно понял, то грунт у Вас, песок. Никакого смысла разделять геотекстилем песок от насыпного песка нет. Функция геотекстиля в от делении грунта от инертных отсыпки в качестве препятствия взаимопроникновению. У Вас грунт инертный и не требует таких телодвижений.
    Песок и щебень не нужно разделять геотекстилем по той же причине.
    Слой щебня, в Вашем случае, небольшой. Буквально 10 см фракции 20-40 и 5 см фракции 5-20.
  6. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    А щебень не продавится в песок, если их не разделить?..
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если песок будет хорошо утрамбован, то незначительно продавится, доуплонив песок. Не сомневайтесь, по такому принципу строят дороги. Там, правда, слой щебня значительно больше, но и нагрузки совсем другие.
  8. Riff128
    Riff128
    Riff128
    Казань
    Добрый день! Хочу обустроить площадку/парковку перед домом, размер примерно 9*8. Есть поперечный уклон примерно в 30 см, который нужно будет скомпенсировать. Финишное покрытие планируется плитка /брусчатка, но пока только залью плиту, ибо дорого)
    Изучив информацию, составил такой план действий -
    Снять плодородный слой (на штык, дальше глина)
    Геотекстиль 200 или плотнее
    Песок от 5 см (для защиты геотекстиля) до 35 см (для выравнивания в горизонт в поперечном направлении)
    Щебень 10 см
    Бетон с армировкой 10 см
    В дальнейшем - плитка или брусчатка на цпс
    Есть вопросы, как без них)
    1) уклон для стока воды планируется в продольном направлении. Не повлияет ли перепад в поперечном направлении, выравненный песком, на правильность дренажа? Не пойдет ли вся вода в этом поперечном направлении в толще пирога? Нужна ли какая то дополнительная гидроизоляция?
    2) 10 см щебня достаточно? Подойдет ли фракция 20-40? Нужно ли под бетон расклинцовывать фракцией 5-20? Можно ли, чтобы не таскать две машины, заказать сразу смесь 20-40 и 5-20 в одной машине?
    3) армировать сеткой? Или арматура нужна?
    4) на плиты какого размера поделить площадку? Я имею в виду деформационные швы
    Большое спасибо!
  9. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    @Groundworkturf
    Считаю масштаб бедствия и вот что смущает: в случае использования щебня, его нужно 15см (10 крупного и 5 мелкого). Бетона для того же эффекта нужно всего 10 см. Щебень стоит по 2200 за м3, бетон по 3700 + армирование какое-то понадобится (какой толщины прутки можно использовать?). Вопрос в экономической целесообразности использования щебня под брусчатку. Бетон выходит не сильно дороже, но сильно надежнее. Стоит ли затеваться со щебнем?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndyFedo, фишка в том, что под бетон нужно аналогичное основание. Поэтому никакой выгоды.
    Плита по ЭППС с конструкторским расчетом.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Riff128, Здравствуйте!
    Уклон, это хорошо, будет способствовать водоотведению. Главное, понимание, что уклон нужно компенсировать инертными отсыпки, а не выравниванием грунта.
    1. Уклон в поперечном направлении нужно совместить с уклоном в продольном направлении. Если поперечный уклон естественный, то продольный нужно сделать искусственный, посредством траншеи по границе парковки.
    2. В идеале, слой 10 см 20-40, затем слой 5 см 5-20. Эксперименты со смесью фракций допускаю. но как это будет реализовано на практике, вопрос. И еще, как правило, все забывают, что помимо парковки надо будет делать дорожки, на которые понадобятся те же материалы.
    3. Здесь выложил ссылку на плиту.
    4. Не надо делить армированную плиту.
  12. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    А смысл делать аналогичное основание, если грунт - песок? Можно же просто сделать песчаную подсыпку, чтобы подняться до нужной отметки, утрамбовать, постелить плёнку и залить 10см плиту! Или я чего-то не понимаю и песка мало?
  13. DmitryAG
    DmitryAG
    DmitryAG
    Планирую площадку из вибропрессованной брусчатки 6Х6метров под два легковых автомобиля. Вода в колодце весной на 6 метрах у соседа, летом почти нет. Предполагаю, что уровень грунтовых вод низкий.
    Участок расположен на возвышенности с хорошим уклоном.
    По двум сторонам площадки пробурил отверстия 200мм, забетонировал под столбы для будущего навеса.
    Нарисовал картинку «пирога» слоев.
    С точки зрения оптимизации расходов думаю поступить так:
    1. Положить геотекстиль.
    2. Насыпать песка 50мм. 3. Утрамбовать виброплитой.
    4. Насыпать 70 мм щебня фракции 20-40. 5. Утрамбовать виброплитой.
    6. Поставить бордюры просто на щебень без раствора.
    7. Засыпать щебнем 20-40. 8. Утрамбовать виброплитой. Виброплиту отдаю, т. к. беру на прокат. Затем бордюры ставлю на раствор, жду затвердевания раствора и следующим этапом завожу щебень фракции 5-20…
    Вопросы: 1. Высота слоя 100 мм щебня фракции 20-40 достаточно или нужно 150 мм? 2. Предложенный мною вариант установки бордюров оптимальный или есть другие варианты?
    3. "Пирог" достаточный?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndyFedo, начнем с того, что пленка без надобности. Можно плиту на трамбованный песок, это общепринятая практика при строительстве плитных фундаментов. Но, моя концепция основания для фундаментов. кардинально отличается. Какому принципу следовать, Ваша воля.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DmitryAG, вес замечательно в Вашем варианте. Вопрос в одном, выдержат ли бордюры нагрузку от трамбовки без установки на раствор. Что мешает сразу установить их на раствор?
