Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @netdog, рядом с домом нельзя, рядом с утепленной отмосткой, можно. Если есть риск пучения грунта, рассмотрите вариант плиты парковки на ЭППС.
  2. netdog
    netdog
    netdog
    У меня отмостка от дом 70 см в сторону будущей парковки не утепленная, значит фундамент может поднять из-за парковки? Тогда может просто гравием парковки сделать на геотекстиль? Ото, что-то ради парковки две-три пачки ЭППС покупать не хотелось бы.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а он там предлагает
    геотекстиль 200 или 300
    - трамбованный щебень 20-40
    разве правильно щебень сразу на текстиль валить? Не порвет? Песок точно не нужен ?
  4. netdog
    netdog
    netdog
    Я вообще под бетонную заливку уже все сделал, песок накидал и сверху гравия. Без геотекстиля. точнее не щебень, а гарвий - он не такой острый. Вот теперь соседи говорят, что около отомски лучше не заливать бетонное основание, ото фундамент поднимется, здесь вот тоже говорят, что лучше не заливать. А если делать из щебня парковку, то я уже положил гравий на песок без геотекстиля, песка там 10 см...Теперь вот могу ещё чутка песка на гравий накидать 1-2 см, потом геотекстиль и сверху уже не гравий щебень завести.
  5. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Подскажите, можно ли потом по такой известняковой подушке сделать площадку из плитки или бетонную площадку отлить?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @netdog, если отмостка не утепленная и Вас это не беспокоит, то уж парковка точно не сможет поднять фундамент.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, нужен защитный слой песка от 5 см., дабы не порвать геотекстиль.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @netdog, не надо геотекстиль на гравий, насыпайте щебень прямо на гравий с трамбовкой. А песок по нему финишным слоем.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Элементарно.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Groundworkturf,
    а подскажите ... если все делать по обсуждаемой технологии и площадь паркинга 100 кв. м, то с этим эффективнее справятся:
    - трактор типа JCB
    - минитрактор типа Барсик или лучше Бобкат
    -2-3 человека ?
    Сможет ли трактор без людей все хорошо разровнять и уплотнить?
    Или тут трактор+люди нужны, чтобы и подсыпать в нужное место вручную, а трамбовкой пройтись ?
    А тот тут фирма рекламирует, что один тракторист со всем справится... но сомнительно
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, хороший вопрос. Здесь актуален человеческий фактор. Если тракторист на JCB высокой квалификации. то может справиться практически один, но помощник все равно нужен.
    Аналогично с минитракторами. Если люди компетентные и понимают. что и как надо делать, то справятся.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На немецком видео работяги и на тракторе работали и вручную подсыпку делали в нужные места...т.е. как бы человек все равно нужен
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, если Вы посмотрели видео, то наверное поняли уровень квалификации этих "работяг". Если Вам удастся заполучить пару таких спецов (в чем сильно сомневаюсь), то справится и минитрактор.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Прочитал последние страницы темы и не увидел как на площадках под стоянку решается вопрос с воодответеднием и дренажом.
    Или для типовых площадок 6х6 это не актуально?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джордж1, весьма актуально. Водоотведение по рельефу, это главное в отсыпке основания.
