Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @Groundworkturf, Что скажете по поводу рекомендаций одного из производителей плитки?
    Если все верно, подскажите, какую фракцию щебня целесообразно использовать в каждом случае?
    И еще вопрос, реально ли протрамбовать щебень виброплитой весом около 80 кг?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Поверхностное водоотведение? Лотки по периметру? Или все же дренажные трубы в подготовке основания?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @links, правильно здесь. Производитель плитки и он же укладчик, ориентируется на цену. которая устроит клиента. Понятно, что предлагаемый мною вариант стоит дороже, но это вопрос отношения к качеству.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джордж1, сама структура отсыпки, по моим рекомендациям, уже дренажная система. Поверхностное водоотведение при помощи лотков, будет не лишним.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    У меня в избранном сохранен ваш пост:
    1. На утрамбованный грунт, после снятия ПРС (плодородки), застилаете ГТ плотностью 200 г/м2.
    2. Укладываете георешетку с высотой ячейки от 150 см. Растягиваете и крепите самодельными или фирменными штырями/анкерами.
    3. Заполняете ячейки щебнем фракции 20-40 заподлицо с верхней кромкой георешетки.
    4. Уплотняете/трамбуете и подсыпаете еще по мере оседания щебня.
    5. После окончательного уплотнения насыпаете еще слой 2-3 см с выравниванием и трамбовкой.
    6. Поверх этой отсыпки нужен еще слой щебня 5 см фракции 5-20 доуплотняющий отсыпку. Естественно с трамбовкой.
    7. Завершающий, финишный слой отсев гранитный слоем 3-5 см с обильным проливом и трамбовкой.
    В результате получите площадку, на которой могут парковаться груженые КАМАЗы
    Пока сделал на въезде первые 4 пункта, трамбовал легкой виброплитой (70-80 кг). Груженый камаз приезжал, оставил заметные следы. Это связано с тем, что не выполнены остальные пункты? Или просто легкая виброплита не в состоянии хорошо утрамбовать щебень?
    Под мощение брусчаткой делать такое же основание?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Groundworkturf, Согласен. Но воду то надо еще и из корыта отвести.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Прошу плиз подсказать касательно водоотведения по рельефу для моего случая
    У меня в целом рельеф имеет такой уклон
    на левом рисунке стрелкой этот уклон на участке внутри моего двора перед фасадом дома - обозначил
    Общее представление об уровне уклона дает картинка сзади дома
    Но начать делать уклон от угла забора с правой стороны участка (по рисунку справа) -затруднительно мне, т. к. уже отмостка (на картинке красным цветом) и фундамент под ворота (красным) выложены горизонтально и предполагались быть горизонтальными на этой части участка внутри двора
    отмостка вдоль фасада дома
    она имеет горизонтальный уровень вплоть до входной группы в дом
    А вот где будет паркинг под авто (P на рисунке) на участке
    тут спокойно можно делать уклон - как общий рельеф
    Соответственно, правильно ли мыслю, что с учетом горизонтального уровня на моем участке (пешеходно-садовая часть) и потом естественного уклона по рельефу на паркинговой части, мне целесообразнее сделать уклон - как тут все обозначил стрелками?
    т. е. от отмостки и фундамента забора вода отводится в центр участка и вдоль красной линии надо делать уклон влево до левой стороны ворот,
    и после этой точки далее надо делать уклон по рельефу, в т. ч. с уклоном от забора и отмостки ?
    Надеюсь, что понятно изложил :)
  8. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Предлагают речной песок, без глины, 2-2,5 мк.
    Такой же фракции строительный песок, но он как я понял также речной.
    Карьерный только фракция 1-1,8 мк
    Какой лучше выбрать для укладки плитки и брусчатки?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, без расклинцовки мелким щебнем и отсевом так и будет.
    Да, аналогичное.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, обязательно.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rinatM, смотря для чего и сколько этого песка надо. Если в качестве защитного слоя по геотекстилю, то не критично.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, абсолютно правильно мыслите.
  13. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Хочу отсыпать на расклинивающий щебень 5-20, слоем 5-7 см, для укладки плитки или брусчатки.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда подойдет речной мытый крупной фракции. Но, слоя 5-7 см будет много. Достаточно 3-5 см.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а вдоль линии, куда все уклоны сходятся - там лоток лучше поставить (бетонный или пластиковый) ? Не просто же за счет брусчатки V-образную галку сделать?
