Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше лоток, он поможет поверхностному водоотведению. Можно бетонный с металлической решеткой.
  2. BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    BOSS_KRR
    Мне надо отсыпать его щебнем или может чем-то другим, чтобы была прочная площадка, у меня туда будут заезжать краны и фуры по 30 тонн, надо что-бы земля не провалилась. Будет хранится металл. Отсыпан землёй хорошо, но надо твердое покрытие, гравий, щебень сойдёт. Или может проще дорожными плитами сразу умостить? Спасибо.
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Подскажите, у мня яма будет под стоянку 5х7 метров глубиной около 30 см.
    Если я на геотекстиль плотностью 150 вывалю только щебень фракции 20-40, а сверху мелким присыплю - выдержит легковое авто и возможен заезд без спроса грузовика. Соседи к примеру навоз привезут и развернуться удобно будет.
    Можно сантиметров 10 отсева на геотекстиль вывалить, а затем щебень. Как лучше?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndrStan, в идеале, слой отсева 5-10 см. затем щебень, дабы не порвать геотекстиль щебнем. Такая отсыпка выдержит достаточно серьезную нагрузку.
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Купил 250й текстиль. 150й тонковат показался, 200го не было в наличии.
    Как трамбовать не представляю. Слой отсева можно водой пролить, а со щебнем такой номер не выйдет.
    Много раз возить по чуть-чуть дорого, а ссыпать некуда. Текстиля лишнего будет. Нужно квадратов 64, а куплен рулон 100. Квадратов. Хотел часть отсева на него ссыпать на участок, чтоб мелкий щебень сверху присыпать. А вот куда щебень ссыпать, чтоб частями трамбовать - не представляю.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndrStan, Плотность 250, это очень хорошо. Щебень можно ссыпать прямо на край площадки, застеленной геотекстилем и покрытой защитным слоем песка/отсева. Затем из насыпной кучи развозить/разбрасывать в стороны.
  7. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Подскажите, какая максимальная толщина слоя гравелистого песка допустима над щебнем? Тему пролистал, но таких данных к сожалению не узрел.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Толщина минимальная, 3-5 см по щебню фракции 5-20.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Седня вывалил первую машину шебня 20-40. Раскидал и попробовал тромбануть кусочек. Посмотрел на результат и подумал про расклиновку. При трамбовке зазоры между щебнем закрываются. Расклинивающей фракции сложнее зазоры забить будет. Есть ли смысл последний слой крупного не трамбовать, а насыпать сверху мелочь не перемешивая и совместно трамбовать?
    Щебень привезли гранит дробленый.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndrStan, зазоры закрываются не настолько, что бы не допустить внедрение мелкого щебня. Трамбуйте, не нарушайте технологию. Напоминаю, щебень тоже трамбуется с поливом, ка и песок.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У меня трамбовка тяжелая, а слой не толстый :)]. Отсев проливал водой и штыковал, чтоб не умахаться трамбовкой. Затем, как вода ушла - контрольную трамбовку в нескольких местах сделал - не трамбуется, хорошо осадил. Оседала при штыковке сантиметров на 5 в некоторых местах.
    Щебень привез и трамбонул без фанатизма до отдачи на трамбовке. Потом еще раз для контроля по быстрому прошел. Везде отдача есть и не уходит вниз.
    Второй слой 20-40 нужно завозить.
    На него заверну текстиль, чтоб не вылазил по краям, а сверху 5-20.
    Уровень парковки рассчитываю чуть ниже земли будет, но выше межи. Чуть по краям землю спущу на щебень - пусть травой заростет, чтоб край не растаскивался.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndrStan, все правильно делаете, включая последнее решение с землей. Газон будет выше уровня площадки, что не будет создавать проблем при кошении.
  13. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Подскажите пожалуйста,
    делаю площадку, уклон, вода не стоит
    почва, песок с глиной, копал яму 2 метра глубиной - воды нет, даже песок с глиной не мокрый. вперемешку, глины не много.
    планируемая площадка - 17х6 метров, которую хочу поднять на 40 см
    планирую делать так:
    сделать подпорные стенки из блоков, изолировать руберойдом
    внутри отсыпать песком на 30см, утрамбовать,
    постелить геосетку, потом геотестиль и отсыпать гравием на 5см и утрамбовать.
    пока оставить так, а на сл год заселить геотекстилем и отсыпать пескоцементной смесью и уложить брусчатку
    почему гравий между прослоек геотекстиля - для того, что бы гравий выполнял еще роль дренажа.
    так же планирую установить трубы в подпорных стенках, для вывода воды
  14. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Форумчане, посоветуйте, какой нужен пирог. Как ограничить по периметру. Площадка для парковки 2 т авто. Размер 6х8. Грунт глина. Грунтовые воды низко. Уклон 5 град. Сверху предполагается тротуарная плитка на клей. Может, лучше брусчатку на ЦПС? Советы с "большим запасом прочности" не нужны. Денег в обрез. Заранее благодарю.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Я подвернул текстиль под второй слой щебня 20-40. Буртик из щебня сделал на высоту слоя и засыпал концы. Выпуск сантмметров 50 был.
    Слои у меня без плитки будут:
    1 отсев гранитный -10 см.
    2 щебень гранитный 20-40 - 10 см.
    3 щебень гранитный 20-40 - 10 см.
    4 везу щебень гранитный 5-20 - 8 см.
    По деньгам на площадку 5х7 метров (по факту чуть больше вышла):
    Текстиль 250й - 3500 руб рулон 100 кв. м. осталось метров 30 квадратных.
    Отсев - 3000 руб.
    Щебень 20-40 два слоя - 8000 руб.
    Щебень 5-20 - 4000 руб.
    Итого: 18500 руб.
    Земли вывез плодородной с этого места на 20000 руб. Земля вся в дело ушла на своем участке. Еще не хватило чуток.
    Верхний слой щебня присыплю землей по краям и утопчу, чтоб травой порос - должен край держать.
    Без расклинцовки заехал - следов нет.
    Фото щебня.
    Просил, чтоб с определенного карьера везли, а то разный есть. Этот гранит 100%
