Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
    ну это да...
    а по сути? уплотнить грунт, 15 см щебня, 5 см мытого отсева, трамбовка-проливка, 5 см отсева, укладка?
    еще, на каком этапе делать уклон? на щебне или на отсеве?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на грунте вроде
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @130941, Уклон делается на грунте. В остальном, все верно.
  4. 130941
    эх на грунте. он неровный. +-5 см. выравнивать - дополнительная трамбовка. проще же щебнем сделать ровно, а последним слоем отсева уклон. по диагонали где-то 5 см получится всего. и клади себе спокойно потом. озадачили.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Groundworkturf, день добрый!
    подскажите пожаллуйста.
    в начале недели залили площадку под авто и вьезд на участок, да и вьезд в гараж до кучи :|:
    вводные
    грунт 3м глина дальше песок метров 20, зеркало в колодце 15м !
    уклон от дома к дороге 1_2градуса .у дома организован свой дренаж который перехватывает верховодку идущую с верху участка и отводит в дренажный колодец (до песка)
    площадка
    глина _песок10см_эппс10см _10-11cv бетон м 300 армированный 10мм арм с ячейкой 200/200
    Схема
    .красный -это бетон залитый ранее (фунд дома; забора; гаража)
    Зелёный -это пластиковые лотки ливневки.
    Синий -это свеже залитый бетон заводской.
    Ну и немного визуальной инфы
    Делов том что я НЕ поставил деформационную ленту у дома и забора :(
    Я думаю прорезать от ливневки до дороги (примерно 1метр)
    А вот где ещё :faq:
    Как поступить в данной ситуации ?
    Подскажите пожалуйста!
    Ps после набора прочности бетон шлифуем и красим !
    Отмечу сразу про 100мм Эппс, это бу трафейный :) по этому и везде :|:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @130941, понимаете, дело в том, что щебень свободно пропускает воду, поэтому каждая ямка в грунте будет бассейном для воды.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bezgusli, Здравствуйте!
    Судя по армированию, вполне достойному, быть может он и не нужен, этот демпферный зазор?
  8. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Всем доброго времени суток! Собираюсь заливать бетонную плиту под стоянку легкового авто. Размер 7х4,5 м. На сколько участков разделить? Чем разделить? Что с этим разделителем (швом) делать после заливки бетона? На что впоследствии приклеить тротуарную плитку? Или есть что-то новое, чтобы было красиво и практично? Читал что-то про резиновые покрытия...Спасибо!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем делить плиту (если это плита, а не стяжка)?
  10. kalbasnuk
    kalbasnuk
    kalbasnuk
    Всем доброго времени суток! Я новичок, поэтому, пожалуйста, не судите строго если что.
    Ситуация такая, на участке стоит фундамент который лет 10-15 назад планировался под баньку. Его габариты 3х5м, глубина приблизительно 0.5м. Мы хотим сделать на месте этого фундамента и вокруг него парковку 9х10 метров, сначала думали снести фундамент, но потыркая его перфоратором, оказалось что он армированный и довольно крепкий и самому его сломать очень проблематично. Отсюда вопрос опытным пользователям, можно ли сделать парковку не снося фундамент, засыпать гравий вокруг и внутри него?
    Планировали потом на будущий год положить плитку на парковку, опасаюсь что вокруг фундамента может гравий/песок уйти ниже и фундамент выпрет плитку.
    И ещё вопрос, можно ли под въездную трубу и под парковку делать один и тот же рулон геотекстиля или это принципиально чтобы под трубой где дренажная канава у въезда и под самой площадкой был не сплошной рулон?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kalbasnuk, фундамент можно не трогать, но необходимо сделать хорошую, правильную отсыпку на геотекстиле, как внутри фундамента, так и снаружи.
    Можно одним рулоном, только учтите усадку геотекстиля в канаве под давлением отсыпки. Сначала делайте въезд на канаве, с уплотнением, затем отсыпку самого въезда.
  12. kalbasnuk
    kalbasnuk
    kalbasnuk
    Спасибо за совет. хорошая отсыпка, как я понял из вычитанного на форуме, если в кратце, это песок/щебень крупный потом щебень мелкий? Разумеется с утрамбовкой слоями. Геотекстиль купили 300 на сколько я помню.
    Только вот вопрос, получится ли качественно утрамбовать слои вручную или качественно это значит обязательно виброплита?
    И ещё вопрос, имеется на участке старый погребок, который в любом случае планировали сносить, сделан из кирпича, поверх ещё бетон, можно ли в утрамбованный песок на парковке, помимо щебня крупной фракции добавлять то, на что будет разлетаться погребок?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kalbasnuk, можно вручную, если небольшими слоями, с обязательным поливом и за несколько проходов. Полив обильный. Кирпич настоятельно не рекомендую. Бетонный бой можно, но нужна соответствующая фракция. Крупные обломки и мелочь, не годятся.
  14. 130941
    Щебень ведь ложится, чтобы этот бассейн не вышел наружу. будет там стоять вода, потихоньку уйдет, а чтобы меньше попадала вниз - по верху уклон и сливы в яму с щебнем. или я не так понимаю?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правильно понимаете. Для водоотведения от основания площадки делается уклон/разуклонка грунтом в сторону понижения рельефа. Щебень способствует быстрому водоотведению, так как обладает высоким коэффициентом фильтрации.
