Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
    Разумно. а что, если уклон внизу не делать, а брусчатку просыпать сверху цементом с песком? вниз меньше воды пойдет, можно и модификатора от пропускания влаги добавить. иначе зачем геотекстиль кладут, а то ведь можно было грязного дешевого глиняного песка засыпать, он ничего бы не пропустил.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль отлично пропускает воду, именно поэтому его применяют в дренажных системах. Можно просыпать швы ЦПС, что уменьшит проникновение поверхностной влаги к основанию, но уклон площадки, это обязательное мероприятие.
  3. kalbasnuk
    kalbasnuk
    kalbasnuk
    @Groundworkturf Доброе утро, можно ещё вопрос?
    Скачивал файл со схемой укладки въезда с парковкой, который Вы выкладывали. Возник вопрос, какой слой песка нужно трамбовать непосредственно над трубой? И правильно ли я понял что под самой трубой слой песка (150мм) не трамбуется?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kalbasnuk, На практике, нижний слой песка находится в воде. поэтому его трамбовать не имеет смысла. Если канава сухая. то можно трамбануть этот слой песка. без фанатизма.
    Минимальный слой песка, 10 см. В остальном, зависит от габаритов канавы.
    А вот над трубой, трамбуется основательно, как и щебень, который ляжет на песок.
  5. kalbasnuk
    kalbasnuk
    kalbasnuk
    Простите, можно ещё раз для глупых. Вы пишите Минимальный слой песка 10 см, я растерялся, не понял это относится к слою основания которое не трамбуется под трубой или это Вы мне ответили на мой вопрос толщины слоя НАД трубой? На всякий случай поясню, у нас в садоводстве канава не очень глубокая, а в наличии имеется пластиковая труба диаметром 500мм 6м длиной, хотелось бы её пустить в ход, но переживаю что выкопав под неё глубокую яму вода станет застаиваться в трубе. Поэтому хотел бы её максимально высоко поднять и спрашивал какой минимальный слой песка над трубой, т. е. от трубы до гравия. Или тут так же как и от грунта? И возможен ли какой-то вариант чтобы исключить застой в трубе, например засыпать ещё в трубу щебень или песок или и то и другое так чтобы он был вровень с землёй и не было перепада с соседями? Или я вообще зря переживаю, застаивается и хрен с ней? За ранее спасибо!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слой 10 см, под трубой. Он нужен для того, что бы немного приподнять трубу над уровнем грунта канавы, дабы избежать заиливания трубы. Да и увеличить несущую способность трубы, так как грунт в канаве, как правило, рыхлый, водонасыщенный. Это все общие рассуждения, могут быть конкретные условия с массой вариантов. Что касается слоя над трубой, то основную роль в насыпи играет щебень. Именно толщина его слоя определяет несущую способность въезда. Если все построено и нужен только въезд для легкового транспорта. то достаточно слоя щебня в 15 см. Если процесс строительства только начинается, то для проезда тяжелой техники нужен слой щебня 25-30 см.
  7. kalbasnuk
    kalbasnuk
    kalbasnuk
    @Groundworkturf Теперь всё предельно ясно. Ещё раз Вам большое спасибо! Парковку буду делать один, основательно начну в эти выходные а закончу уже после командировки, так что фотографии процесса ждите не скоро) Но обязательно поделюсь с форумчанами, мало ли кому пригодится мой случай со старым фундаментом под парковкой.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kalbasnuk, надеюсь, командировка не затянется и Вы успеете осуществить задуманное. Буду рад увидеть Ваш фотоотчет, который, действительно, будет полезен форуму.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @kalbasnuk, мне кажется в этом году Вам надо вывести уровень засыпки вровень с фундаментом и оставить зимовать - осадки и талые воды уплотнят гарантированно. ИМХО, ессесно.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, если время терпит.
  11. kalbasnuk
    kalbasnuk
    kalbasnuk
    Уважаемые господа, что бы я без вас делал! Ещё раз благодарю за то что помогаете нам, новичкам, вникать в азы!
    Так и поступлю, оставлю на зимовку засыпку вровень с фундаментом.
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, сколько сейчас разумно платить за работу за квм по площадке для легкового автомобиля на участке? Спасибо!
  13. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Прошу прощения, конечно, стяжка. Предполагаемая толщина 10 см. Арматура будет 10 мм, ячейка 20х20 см. Под ней утрамбованная ПГС 10 см. Размер 7х4,5 м. На сколько участков разделить? Чем разделить? Что с этим разделителем (швом) делать после заливки бетона? На что впоследствии приклеить тротуарную плитку? Или есть что-то новое, чтобы было красиво и практично? Читал что-то про резиновые покрытия...Спасибо!
  14. kalbasnuk
    kalbasnuk
    kalbasnuk
    Ещё раз здравствуйте! Прошу вас помочь советом ещё раз, пожалуйста. Имеются на участке две кучи: песка и щебня. Не могу понять куда можно использовать этот щебень, там есть и совсем мелкий меньше 5, как крошка, а есть и 40 и даже не знаю что за фракция или это сборная солянка? И песок тоже не знаю какой, можно ли его под трубу въездную сыпать? И ещё, я правильно понимаю что если перемешать две кучи то получится ПГС? Видел вы кому-то писали что ПГС можно сыпать вместо простого песка на первый слой после геотекстиля? Или лучше оставить гравий этот на бетон?
  15. kalbasnuk
    kalbasnuk
    kalbasnuk
    Щебень, простите.
