Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ликсеич, 10 см, это уже плита. Вот пример конструкторского расчета. По плите можно сделать покрытие из резиновой крошки. Модно, практично, красиво.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kalbasnuk, Песок лучше использовать по назначению, на отсыпку трубы. Щебень, который на фото, похож на фракцию 5-20. Его надо употребить финишным слоем по щебню фракции 20-40.
  3. милаил
    милаил
    милаил
    Здравствуй.
    Всю тему осилить не смог.
    Собираюсь делать парковку для машины 6*6. Грунт на участке 50-70см торф далее песок.
    Скажите я правильном направлении двигаюсь?
    1) Выбрать 30см грунта, геотекстиль 300, 10см песка, 15см щебня 20-40, 5см щебень 5-20, всё слои с проливом и трамбовкой. На этом этапе пока всё а в светлом будущем собираюсь на этот пирог положить брусчатку.
    2) Также прочитал что можно положить геосетку, подскажите куда лучше между геотекстилем и песком или песком и щебнем?
    3) Имеет ли смысл менять щебень 5-20 на 5-10 или отсев что лучше?
    4) Также хочу поставит поребрик, в моем случае сразу же поставить или оставить потом?
    Спасибо.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @милаил, Здравствуйте!
    Судя по описанию, Вам будет полезна тема строительства на торфе.
    По вопросам:
    1). Все верно, но песка надо больше, с учетом осадки торфа и с перспективой поднятия уровня участка.
    2). Геосетку надо стелить прямо на геотекстиль.
    3). Не имеет смысла менять. Надо добавить слой отсева толщиной 3-5 см.
    4). Поребрик можно сразу, но можно и потом. Все зависит от степени освоенности участка.
    Где строитесь, район?
  5. милаил
    милаил
    милаил
    Спасибо.
    п. Песочный
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, а геологи говорят, раз Песочный, там песок по определению:)]
    А я им отвечаю, что у самой платформы, вдоль железки, топь конкретная.
  7. милаил
    милаил
    милаил
    Слой торфа в доль железки доходит до 4 метров...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Знаю, делал там основание лет 25 назад. Совсем рядом со станцией. Местный абориген пальцем у виска крутил, говорил, что здесь топь и все провалится. Сейчас там дом стоит не хилый.
  9. Alex_Kichenko
    Alex_Kichenko
    Alex_Kichenko
    г. Долгопрудный
    День добрый!
    Не могу найти четкой информации, как правильно.
    Залил сплошную плиту под парковку, 10x8 метров. Через пару дней сниму опалубку и надо будет нарезать деформационные швы. В связи с этим есть вопросы:
    1. Расстояние между швами? Где то читал, что нормальный вариант 1.5x1.5 метра. А почему не два, или не один?
    2. Ширина шва. В Инете есть источники, которые утверждают, что надо 0.5 см, т. е. болгарка с одним диском не подойдет, нужен например штроборез. С другой стороны на всех видео режут именно болгаркой, и толщина получается в лучшем случае 3 мм.
    3. Глубина реза. Тут вроде бы все источники сходятся, что нужна глубина на 1/3 от толщины, т. е. в моем случае 5 см.
    4. Чем лучше заполнять? Как я понимаю нужен полиуретановый герметик. А есть ли альтернативы?
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Свой опыт: при литье отмостки установил примерно ч/з 1.5 м пластиковые уголки с полочкой 80*30. При литье 120мм они и до верха не доставали. Но через 2-3 недели волосяные трещины прошли точно над ними.
  11. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Уважаемые гуру, прошу направить нужной дорогой и удержать от ненужных подвигов.
    В планах на следующий сезон площадка для авто под навесом с воротами, въезд и забор по фасадной стороне участка.
    Грунт: на глубине до 2 м суглинок бурый слабопучинистый (встречаются глиняные линзы), далее песок средней крупности средней плотности. УГВ глубже 8 м.
    Ситуация осложняется тем, что площадка для авто должна расположиться над септиком. Котлован под септик размером примерно 6*3 и глубиной чуть более 3 м. В нем три бетонных колодца (последний - фильтрующий - без дна). Котлован засыпан осенью 2014г.
    Первый и главный вопрос: можно ли поставить навес на сваи за периметром котлована септика, а площадку сделать из брусчатки по уплотненному щебенчатому основанию или в данных условиях необходима плита? планНавес.jpg
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если люки выдержат, то нет проблем и без плиты, утрамбовать получше только
  13. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Люки поставлю, какие требуются.
  14. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    Здравствуйте. Покупали участок с домом, часть которого была построена из шпал. Эти шпалы после разборки старого дома лежат уже пять лет на улице, запаха практически нет. Возможен ли вариант использования этих шпал для площадки под авто? Неплохо бы основание под них подготовить и потом, когда будет возможность, использовать для нормальной стоянки.
    Например - снять грунт, выровнять площадку, постелить геотекстиль (какого достаточно 150/200 или 300?), песок 5-10 см, а вот потом - сразу уложить шпалы и засыпать щебнем оставшееся пространство или на песок постелить геотекстиль и все это уложить на него, чтобы потом, когда шпалы уберем, щебень можно было бы использовать повторно?
    Какой щебень использовать (фракция)?
    В итоге хотелось бы получить что-то похожее:
  15. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Можно.
    Я у себя для стоянки использовал 200.
    Песок кладется, чтобы щебень не порвал геотекстиль. Так что сперва геотекстиль, потом песок и далее все остальное.
    Скорее всего 5-20, ибо 20-40 будет скорее всего слишком крупным.
