Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    Под песок геотекстиль это понятно. Просто в планах, вдруг придется разобрать когда-нибудь эту площадку, убрать шпалы, то для дальнейшей минимизации переделки возможно? (или не стоит) постелить еще один слой геотекстиля уже над песком, чтобы этот щебень 5-20 можно было безболезненно убрать и сделать пирог, как обычно рекомендуют. Или я уже загоняюсь?
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    С пирогом, то будет все норм, даже если уберете шпалы, то просто на мелкий щебень сыпанете новый и все. Можно даже вместо щебня будет сыпануть песка, а потом еще щебня. Ну это чтобы сэкономить на щебне, ведь толщина шпал в районе 20 см.
  3. милаил
    милаил
    милаил
    Подскажите пожалуйста.
    1) какой фирмы лучше брать геотекстиль?
    2) какой песок лучше подойдёт для первого слоя, карьерный или речной? (парковка будит из щебня а в будущем возможно брущатка)
    Спасибо.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @милаил, геотекстиль лучше всего из первичного полипропилена плотностью от 200 г/м2. Песок, если это защитный слой по геотекстилю, толщиной 5 см. любой, кроме мелкого пылеватого. Если речь о большем слое, то лучше карьерный гравелистый.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ОПГС для этой цели можно, где есть крупицы 5 мм ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это роскошь. Но, конечно можно.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот такого опгс у нас полно
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Забыл уж :)... хотя много его брали на стены и стяжку.
    Ну сравню в след. году теперь, если песок будет дешевле, то конечно песок выберу
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Таким ОПГС можно сделать финишную отсыпку по щебню.
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Такая же как у щебня известнякового
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А я знаю, сколько стоит у вас известняк:faq:
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    600 за тонну без доставки)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не скажу, что дешево. У нас примерно такие же расценки.
  15. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Скажите, вторичный щебень 20-40 можно использовать в пироге для стоянки авто ?
