Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Добрый день!
    Подскажите какой пирог оптимально использовать под основание для брусчатки с учетом того что уже со обеих сторон соседи сделали въезды, со стороны дороги тоже все закончено, вот как это выглядит:
    Хотелось бы минимум работ по выемке грунта...
    Бетонную плиту заливать не хочу, так как снизу проходят коммуникации к дому, хотя не думаю что придется к ним добираться когда нибудь в будущем.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дрисаныч, для этого слоя оптимален ОПГС с гравием 5-20.
  3. Dober73
    Dober73
    Dober73
    подскажите, а гранитный щебень можно заменить на гравийный или на колотый бетон?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно заметить, ели это действительно гравийный щебень, а не гравий. Вторичку (колотый бетон), тоже можно подходящей фракции.
  5. Strag
    Strag
    Strag
    Вопрос скорее всего не в тему, но если не сложно, что здесь п. 5 подразумевается под гарцовкой, просто везде вроде ЦПС (или отсев на крайний случай). Полез посмотреть про укладку ТП на гарцовку, пишут, что берут цемент/песок (соответствующий) (без каких либо добавок) 1:5 (1:8) перемешивают, заправляют водой до необходимого состояния, заполняют данной смесью последний слой пирога и кладут плитку.
    Буду благодарен за разъяснения. Всех с прошедшими праздниками, всем спасибо.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Strag, в просторечии гарцовкой называют ЦПС.
  7. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Ленинградская область, Гатчинский р-н
    А если на участке в результате работ где-то на пол штыка лопаты типа ПС что-то, а где-то практически жесткая глина. На что ставить бордюр после предварительного снятия слоя 5-10 см и уплотнения глины:)?
  8. x72952
    x72952
    x72952
    Нижегородская обл.
    Всем доброго времени суток!
    подскажите пожалуйста!
    хочу сделать стоянку для авто, капитальную, чтоб на года... сделать и забыть. выложить брусчаткой, с учетом что буду парковать паркетник, но и периодически будет заезжать грузовик, для откачки септика.
    территория - песок! порекомендуйте, по какой технологии подготовить площадку, перед тем как укладывать брусчатку.
  9. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так методика стандартная. Сначала геотекстиль с защитным слоем песка, затем щебень. после отсыпки щебнем. слоем 5 см, установка бордюрного камня на раствор ЦПС. Затем. дальнейшая отсыпка щебнем.
  11. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    @Groundworkturf,
    А если запас по высоте небольшой, можно сначала уплотнить грунт по всей поляне, отсыпать по краям щебень, уплотнить его, поставить бордюры, застелить геотекстиль и далее по плану: песок и ..
    Сей вопрос вызван тем, что на участке практически сразу глина.
    Спасибо.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не следует так делать. Глина, пучинистый грунт. Бордюры может выдавливать грунтом, если так сделать. надо повысить уровень участка за счет площадки и добавления плодородного слоя.
  13. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Не совсем понятно: за счет площадки - это как? плодородку не снимать (пол штыка)?
    Спасибо.
  14. РафаэльУфа
    РафаэльУфа
    РафаэльУфа
    Я бы сделал так:
    геотекстиль, песок 3-4 см, щебень 20-40 10 см, щебень 5-10 5см, песок мытый 2см, геотекстиль, цпс 2-3см, брусчатка мин 6см, цпс засыпка швов. Обязательно с послойной трамбовкой, проливкой!
  15. x72952
    x72952
    x72952
    Нижегородская обл.
    @Groundworkturf, вы мне в соседней ветке отвечали по моему вопросу: "Песок надо доуплотнить слоем щебня фракции 20-40, слоем 10-15 см. с обильным поливом и трамбовкой. Затем, финишный слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см. с трамбовкой и поливом. Далее, брусчатка на ЦПС."
    есть пару вопросов: под щебень 20-40 не нужен геотекстиль? (если нужен, то какую лучше плотность стелить) И между финишным слоем щебня 5-20 и ЦСП слой песка не нужен?
