Метровый не годится, надо правило двухметровое. Если лазерным, то забиваете колышки по периметру и натягиваете шнурку по уровню. Быть может найдется в хозяйстве ровная обрезная доска. Её можно использовать вместе с уровнем.
@Groundworkturf, подскажите пожалуйста, насколько проблемно если въездная дорожка будет иметь наклон 10-12 см на 4,5 метра (поперек дороги)? Иначе не получается.
Предисловие: Дача находится в СНТ, 6 соток. На месте где сейчас планируется парковочное место, раньше находился навоз (раньше - до 2000-го года). Земля на этом участке мягкая, легко копается, но иногда попадаются камни (булыжники). Начинал интересоваться о том как построить парковочное место у председателя СНТ, он рекомендовал засыпать битого кирпича чтобы он ушел в землю и потом насыпать щебня. Такой вариант меня не устроил, полазив на ютубе и посмотрев различные способы, решил сделать таким образом. Суть: Парковочное место будет 3х5м для автомобиля массой 1.1т и габаритами 1.7х4метра. 1. Выкапываю котлован 3х5м и землю трамбую 2. Кладу геотекстиль 3. Насыпаю и трамбую песок 4. Кладу ещё один слой геотекстиля 5. Кладу георешетку и заполняю гранитным щебнем или гравийным щебнем 20-40 фракция 6. Делаю расклинцовку 5-20 7. В будущем просыпать мучкой или асфальтовой крошкой. Вопросы: 1. Какую высоту ячеек георешетки брать? Какой высоты слой песка насыпать, я увидел многие делают 10 см. 2. Что лучше засыпать в ячейки гравийный щебень или гранитный? На форуме писали о гравийном, другие форумчане писали о гранитном, вот и потерялся. 3. Есть ли смысл просыпать мучкой (Я из Тулы, у нас 2 металлургических завода), для того чтобы сделать жесткое основание по типу "бетонной плиты"? 4. Если смысла просыпать нет, то при насыпке асфальтовой крошки, под неё нужно ли класть геотекстиль?
Если у вас рядом с парковочным местом калитка, то советую увеличить парковку до 5х5 или возможно у вас будет чуть больше, т. е. с захватом дорожки. Песка минимум 10 см. Второй слой геотекстиля не нужен. Георешетку можно не класть, если у вас там нет особого уклона, вместо гранитного берите известняковый или Жигулевский (экономия раза в два) фракцией 20-40 толщиной минимум 10 см, но лучше больше, далее например асфальтовую крошку 5-20 толщиной 5-7 см, более уже не будет утрамбовываться и просто будет лежать сверху. И обязательно по краям поребрики, без них будет смотреться так себе. Или лучше гляньте мою тему, там и цены расписаны и некоторые замечания по выбору геотекстиля.
Добрый день. Дублирую вопрос из соседней ветки. Делаю парковку под два легковых автомобиля. Размеры 6х7. Планируемый пирог: ГРУНТ ОСНОВАНИЯ Существующий песок Существующая глина 50 см (не перекопана; дно котлована срезали лопатами) МОНТИРУЕМЫЙ ПИРОГ: Геотекстиль на глину Щебень/гравий гранитный 20-40 - слой 20см; с трамбовкой Песок - слой 10 см; с трамбовкой Верхний слой разрыхлить граблями перед укладкой брусчатки Брусчатка Вопросы: 1. Нормальный ли пирог? 2. Можно ли щебень заменить гравием?
Здравствуйте! Буду делать въезд/парковку из щебня. Сейчас мне нужно сделать так, чтобы смогли заезжать камазы с песком/грунтом. Место подготовил, грунт снял, возникли вопросы: 1. Предлагают в целях экономии засыпать первым слоем вторичный щебень (бетон) 40-70, толщина слоя 25-30 см. Целесообразно ли делать этот слой вторичкой или лучше использовать гравийный? 2. После всех работ планировал засыпать сверху 5-20 для расклинки и формирования финального вида парковки. Сможет ли в таком случае изначально заезжать техника на 40-70, или нужно сразу делать въезд слоями? 3. Если использовать вторичку, не возникнут ли потом какие-нибудь проблемы при засыпке гравием/гранитом слоя фракцией 5-20?
Добрый день! Планирую на участке сделать "временную" автостоянку для двух авто. Сейчас хочу просто засыпать щебнем на геотекстиль, с выборкой 10см земли. В будущем планирую брусчатку и навес или вообще полноценный гараж. В целях экономии хочу привезти Известняковый щебень. Читал, что он хрупкий, но сегодян видел дорогу вроде бы из него (белый щебень), дороге уже пару лет, выглядит нормально. Т. е. щебень "не утек", "не растворился" - всё хорошо. Два вопроса: 1) Можно как временное решение использовать дял стоянки авто Известняковый щебень? или потратиться на нормальный щебень? 2) Если он всё же рассыпается и "течет", то это не может испортить окружающую рядом почву? или создать мне проблем в будущем, когда я буду брусчатку выкладывать? Спасибо за ваши ответы!
Добрый день. Сделал площадку под машину. Геотекстиль Песок 10см Известниковый щебень 20-40 10см Известниковый щебень 5-20 10см Осталось только монтажный слой под брусчатку. Очень боюсь потерять цвет брусчатки, поэтому купил клинкерную, она как минимум не выгорает со временем. Но боюсь что укладка на сухую смесь может привести к высолам, хотя производитель брусчатки это допускает. Так могут ли появиться высолы на клинкерной брусчатке при укладке на сухую смесь 1 к 6 толщиной от 2 до 5см? Можно ли использовать песок вместо сухой смеси?
@dantrukhmanov, Фракция 40-70, это перебор. На неё, в таком случае, сначала нужна фракция 20-40, а затем только 5-20.
