РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @nn9102, Можно известняк использовать, но срок эксплуатации у него ограничен. Срок зависит от многих факторов. Если хотите по принципу "сделал и забыл", то лучше гранит или, на крайняк, гравийный щебень (не путать с гравием).
Высолы могут появиться только при затирке швов ЦПС. Если швы заполнять сеяным песком, то высолов не будет.
Подскажите, если я выберу землю на 10 см, положу геотекстиль и засыплю известняковой щебенки 10см, фракции 20-40. По краям доски, чтобы щебенка в землю не убегала. И планирую ставить две машины по 1700кг каждая. Стоянка временная НЕкрытая, в будущем возможно буду её переделывать в нормальный гараж. Вопрос: 10см щебенки достаточно? я читал, что многие засыпают 20 см, но не могу понять, что плохого может произойти, если у меня будет только 10см. В землю оно не должно убежать - там геотекстиль и земля плотная. По краям она не убежит - там будут доски. Какие последствия такого тонкого слоя щебенки могут возникнут в ближайшей перспективе?
Можно и десять сантиметров, если грунты хорошие. Но, необходим еще слой мелкого щебня для расклицовки. Иначе машина будет буксовать в этом щебне.
Чем отремонтировать заасфальтированную площадку? Лет 25 назад площадку перед домом закатали в асфальт, со временем это дело просело и пошло волнами. Хочу подремонтировать, чтоб по максимуму избавиться от ям. Площадка используется для стояки авто и как подход к дому. В городе видел технику которая распыляет эмульсию и засыпает щебнем, в нашей глуши такой техники нету. Есть доступ к щебню которым посыпают дороги. Чем его "приклеить"? В магазинах только битумные мастики для гидроизоляции фундаментов и кровли, подойдут ли они?
А если я сразу щебень 5-20 привезу, тогда расклицовка не нужна будет? Не хочется мне две машины с разным щебнем покупать, сразу купить мелкую тогда и всё. Будет "держать" такой щебень машину? не станет она буксовать?
Даже, если грунт не выдержит и просядет вместе со щебнем - в будущем ещё подсыпите в образовавшуюся колею. Но имейте в виду, Ваша площадка - это корыто, засыпанное дренирующим материалом. Вовремя ливня оно заполнится водой, которая будет стремиться уходить по уклону. Часто она попадает прямо под дом с непредсказуемыми последствиями... Где-то есть тема, когда вода по уклону и, в т. ч. с площадки разрушила отмостку, вымыла песок из-под ленты и одна сторона дома оказалась в воздухе в прямом смысле... Надеюсь, что у Вы это учтёте и всё буде ок...
Нет, машина будет буксовать в таком щебне. Расклинцовывают щебень крупной фракции более мелкой. А мелкий щебень может пригодится для устройства дорожек.
Спасибо! Я хотел щебенки всего 10см, подскажите сколько из этих 10см сделать 20-40 фракции, а сколько 5-20?
Так я чуть ли не в каждом сообщении твержу о водоотведении, при чем, в каждой из тем. Это касается и парковок и дорожек и фундаментов на грунтовой подушке.
Нашел ваш пост: #1930 Если я правильно понял, я могу насыпать 10 см щебня 20-40, а затем сверху подсыпать 5-20? и если я буду подсыпать понемногу, то уровень парковки у меня не вырастет, а просто слой щебня 20-40 уплотнится? У меня нет виброплиты и нет возможности её взять, я хочу временную парковку организовать. Вот я и подумал насыпать 10см крупного щебня и сверху подсыпать мелкий для расклинцовки. подсыпать до тех пор пока он не перестанет уходить в крупный щебень. Роль виброплиты будет играть автомобиль - укатаю за несколько месяцев. Глупо звучит или как временное решение нормально? Или просто насыпать на землю щебенки 10 см и хватит)
У меня там пустой участок с уклоном, ну т. е. вообще пустой, вода может стоять в корыте, может в землю уходить. Это не особенно важно. Или вы намекаете не делать корыто, а просто насыпать щебенки сверху земли и как временное решение подходит? Я всего лишь хочу иметь возможность по небольшому уклону выехать с участка на дорогу) осенью там скользко (уклон и вода с дороги уходит на этот пустой участок.) Насыпать просто щебенки сверху на землю мне кажется не очень идея - оно расползется в землю и по краям. Покупать бордюры ради временной парковки тоже сомнительная идея. Да и бордюр в землю нужно ставить скорее всего, иначе он держаться не будет.
