Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это и сеть стена в грунте, если я правильно понимаю. Один из вариантов противофильтрационной завесы. Правда, там вариант с бетоном, но сути не меняет.
  2. onauses
    onauses
    onauses
    Здравствуйте! Мой участок на склоне, планирую построить дом из сип на винтовых сваях 2 этажа. Через 4 метра от бокаплана будущего дома идет капитальный бетонный забор соседа. Возникла идея сделать между домом и бетонной стеной парковку для авто. Бетонная стена будет держать одну сторону, снизу сделать габион шириной 40см (глубина) х 4000см (ширина) х 1200см (выс), другая сторона - винтовые сваи дома, которые обварю уголком и пришью осб панели (в битумной мастике) в качестве подпорки. Все это засыпать землей, утромбовать, сверху песок и брусчатку. Прошу не пинать, я новичок. Бюджет сильно урезан, а хочется чтобы у дома была нормальная парковка для авто. Спасибо за комментарии и советы!
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А Вы уверены, что соседский забор выдержит такую нагрузку?
  4. onauses
    onauses
    onauses
    Уверен. Там бетонная монолитная стена 40см шириной
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное толщиной? Но это не суть важно, главное, это получить разрешение соседа на эти действия. если стена не выдержит нагрузки, а это вполне реально, то получится очень не бюджетно для Вашего кармана. Не думаю, что сосед проектировал забор как подпорную стенку, с соответствующими расчетами по нагрузкам.
  6. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Думаю, не только сосед, но и винтовые сваи такую затею не одобрят.
  7. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Даже если соседский монолитный забор выдержит, то по нему все равно нужно делать гидроизоляцию. Иначе, через некоторое время у соседа попрут высолы и он начнет задавать вопросы. Ваш фундамент из винтовый свай с обшивкой битумизированной ОСБ (?) тоже не подпорная стенка. А габион решение быстрое, но здается мне, вовсе не бюджетное. В общем получается идея интересная, а реализацию нужно продумывать, чтобы потом не жалеть.
  8. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Читаю тему и не понимаю как лучше сделать, у меня брусчатка, делать ее на плиту, тогда плиту получается лить ниже уровня земли ? или положить на проверенный пирог, гео, песок, щеьень ? на сколько плитка должна быть выше уровня земли, толщина плитки 5 см ?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mishanina, конечно на проверенный пирог. Плитка может быть и в уровень с землей.
  10. artemsoldatov
    artemsoldatov
    artemsoldatov
    Здравствуйте, друзья! Планирую делать въезд и стоянку для двух легковых авто ну и чтобы в случае чего самосвал мог сыпучку на участок завезти. Набросал для себя план-схему, но берут сомнения по поводу размеров, углов, радиусов и т. п. Не хочется потом переделывать. Поэтому прошу вашего совета, наверняка здесь много людей уже через это прошли и смогут подсказать, что нужно подкорректировать в этой схеме. Заранее спасибо!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @artemsoldatov, для легковых авто, радиус заезда нормальный. С самосвалом могут быть проблемы.
  12. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Добрый день.
    Имеется участок, 30см плодородки, потом глина. 20 кубовый шакман когда ехал по траве после долгой засухи было видно как продавливается грунт, но не провалился. Весной УГВ 0. Было подсыпано 20см завозной котлованной земли и просто земли.
    Хочу сделать парковку на участке, план такой:
    Выемка грунта 20 см, укладка геотекстиля, 3см песка, далее щебень фракции 20-40 и так уходить в осень, зимовку, весну.
    Есть ли смысл вместо песка набросать вниз ПЦС? И пролить щебень цементом? Бетономешалка есть.
    Хочется что бы машина не тонула и на обуви килограмм грязи в дом не тащить. При этом есть всего 2 дня выходных, потом уезжаю до зимы. В будущем возможно захочется забетонировать (но бетонные парковки на таком грунте у всех трескаются и не красиво) или лучше выложу тортуарной плиткой
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @motorez90, Здравствуйте.
    План хороший, но с коррективами.
    1. Слой песка увеличить до 5-10 см, дабы не повредить геотекстиль.
    2. По щебню фракции 20-40 нужен слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см.
    В ЦПС смысла нет.
  14. motorez90
    motorez90
    motorez90
  15. motorez90
    motorez90
    motorez90
    И не лучше ли будет асфальтная крошка сверху?
