Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    а какой правильный?
  2. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Подскажите как правильно установить лотки, на бетон или на отсев ?
    Ещё вопрос, сделал подготовку под брусчатку, но решили делать на 10см. выше, насыпал ещё щебня 5-20 надеюсь проблем не будет ?
    Перог такой: геотекстиль, песок 10-12см. вторичный щебень 20-40 20см. гравийный щебень 5-20 10см. и ещё 10см. 5-20. Все трамбовал виброплитой.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильный пирог:
    1. Геотекстиль по грунту.
    2. Защитный слой песка, толщиной 5-10 см.
    3. Слой щебня фракции 20-40, толщиной 20-25 см.
    3. Слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см.
    4. Слой отсева гранитного или песка гравелистого, толщиной 3-5 см.
    Щебень гранитный. Все слои с послойной трамбовкой и поливом.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лотки, своей верхней частью, должны быть установлены на уровень с верхом отсыпки.
    Проблемы будут, надо было увеличить слой щебня фракции 20-40 или, в крайнем случае, щебня фракции 5-20.
  5. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Так я написал что подсыпал ещё 10см. Щебня 5-20
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Извините, моя опечатка:|:. Имел ввиду 10-20.
    Практика показывает (масса свидетельств участников форума), что такая подсыпка мелкого щебня образует колейность. Нет заклинивающего эффекта с крупным щебнем.
  7. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Может песком с водой просыпать и пролить ?
  8. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Подскажите пожалуйста, много и долго читаю немного запутался.
    На данный момент есть 3 года назад сделанный въезд на участок. Грунт суглинок, поверхностные воды близко, участок ниже дороги. Был уложен геотекстиль в канаву, потом труба и доверху засыпано щебнем 20-60.
    За 3 года все это умялось и просело на 10-15 см. Разбирать и делать заново сил нет, поможет ли засыпка щебнем 5-20 слоем 15-20 см с трамбовкой? Засыпать и трамбовать предполагаю постепенно, в три слоя по 5 см.
    Сверху будет около 5 см смеси крупного песка с землёй и засеяно травой.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Stillspb, Нет, не поможет. Надо досыпать щебня 20-60 10 см и 10 см щебня фракции 5-20.
    Еще лучше, если есть выбор, 15 см щебня фракции 20-40 и 5 см фракции 5-20.
    А зачем въезд портить травой? Будет колейность.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Попробовать можно, но результат будет, скорее всего, неудовлетворительный.
  11. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Может есть какой то выход ? Посоветуйте.
  12. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Спасибо. Значит просто высыпать машину мелкого щебня не прокатит, придется таскать крупный:(.
    Траву посеять для красоты хотел. Делал так у родителей на даче, паркуем 4 машины колеи нет.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Скажите, после "2. слой песка, толщиной 5-10 см" перед щебнем нужен геотекстиль?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Интересно посмотреть фото парковки с травой на щебне.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Категорически нет.
