РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если хотите качества на долгие годы, надо переделать. В противном случае, постоянные ремонты, подсыпки и пр.
@Groundworkturf, а не могли бы Вы перечислить пирог с использованием ПГС. Планирую начать делать крытую стоянку с финишным плитка брусчатка, есть соблазн использовать ПГС с ближайшего растворного узла. Цена на неё хорошая
С ПГС не могу, нет его в конструктиве площадки. Это не основание для фундамента, здесь другие нагрузки, динамические.
ПГс можно использовать только как заменитель песка нижним слоем, если необходимо поднять уровень отсыпки. Верхние слои дорожного основания, это только щебень различных фракций.
Да, на последний, но можно на ЦПС. Посмотрите, как делают немцы: https://www.forumhouse.ru/posts/24048785/
На вашем месте я бы откопал. Положил геотекстиль плотностью от 200-250 (въезд все-таки!) вдоль трубы на ширину большую чем сейчас есть просадка грунта. А затем пирог как уже описал Groundworkturf. Толщина пирога будет определять глубину. Да, и обсыпать трубу крупным наполнителем не есть хорошо. Конечно если труба выдерживает такое, то ничего страшного.
Труба в канаве на глубине примерно 1,5 метра, откосы бетонные, въездная площадка 6х10. Все это застелено белым плотным геотекстилем и было сверху от души засыпано щебнем без трамбовки. Дальше подрядчик сбежал и делать ничего не стал. Уровень проседания я взял от оголовка воротных свай и желания чуть поднять проезд к уровню дороги. Скорее всего некорректно написал, утрамбовалось за 3 года машинами, а не просело. Выкопать и делать заново нет сил, средств и желания. Утрамбую что есть, Подсыплю имеющимся щебнем 20-40, ещё раз утрамбую и расклиню 5-20 с трамбовкой. Виноват сам, не было времени ездить следить, доверился людям и принимал этапы работ по фото.
А что там смотреть? Щебня не видно уже. Под парковку вынимал грунт до песка, потом засыпал крупными камнями, остатками бетона, кирпичами, сверху песок засыпал. На следующий год подсыпал остатки щебня, поверх смесь песка и земли, трава сама выросла. Площадка стоит с 2012 года, провалов и больших луж нет. Повезло с основанием - крупный песок с камнями.
Всем привет! Паркую машину у забора, но дождями почву под машиной размывает сильно, вплоть до того, что машина буксует и на треть колеса закапывается в грунт перед домой. Можно ли подсыпать это дело щебнем (временно), чтобы такое не происходило? Каким лучше? Может быть сталкивались? Со временем планирую укладывать все тротуарной плиткой, но до этого времени еще нужно несколько месяцев пожить, а после сильных дождей рискуем не выехать на дорогу...
