Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Ясно
  2. Pubertat
    Pubertat
    Pubertat
    Гуково
    Читаю-читаю, изучаю, анализирую, настраиваюсь на перекладку тротуарной плиткой двора, по сути являющегося стоянкой под автомобиль. Ребята, подскажите невежде, возможно ли применение в качестве геоткани мешков, применяемых под сыпучие вещества (в т. ч. сахар, мука, крупа и т. д.), коих у меня море, или это совершенно разные вещи?
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    По мне - так вполне можно, но нужно укладывать мешки или с большим перехлестом, или как следует скреплять между собой.
  4. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    А кто как решал такой вопрос: ворота (4м)+площадка сразу за воротами+навес над ней+последующий заезд, например, большой машины для откачки (или, тьфу-тьфу-тьфу, пожарной машины)?
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Специально вчера сфотографировал. Ничего не зарывается. Геотекстиль, 20/40, сверху 5/20.
  6. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Отлично. Бордюры ставил?
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Конечно
  8. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Расскажи как устанавливал бордюры. И какие. Какой глубины делал площадку
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Снял грунт на глубину 15 см, потом геотекстиль, потом по нитке бордюр высотой 20см на цементную смесь. Потом гравий 20/40, сверху 5/20 сантиметра 3.
  10. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Вот прикольно сделано
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
  12. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    ну зачем же падать :)
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А ребенок? Он же не выбирает где упасть.
    Я не против таких грубых покрытий, но предпочитаю более гладкие. Да и мыть их проще. Представьте, если в такое, как на картинке, грязь забъется?
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ребят подскажите по опыту.
    Труба ЖБИ из 2 шт по 2,5метра Д 400мм марка бетона 350 кажется...выдержить ли самосвал/грузовик на тонн 20?
    Предварительная подготовка будет. Сверху насыпку из щебня около 20см сделаю.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Если сделаете подушку плотную из песка, если с трамбовкой обсыпете до верху, если сверху насыпите подушку песка с трамбовкой, и только потом щебень (с трамбовкой же) - должна выдержать.
    У меня на основание из щебня и обсыпки ПГС, сверху сантиметров 10-20 было, без трамбовки 350 выжила... но!
    Сломалась по краю, грузовики (20 - это 4рех осники) не могли нормально заехать и проезжали иногда по краю этого мостка.
    Щебень в чистом виде на трубу не есть гут... поколоть может
