Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Pumbaa
    Pumbaa
    Pumbaa
    Омск
    Спасибо! Какого размера основной щебень? 20-40 не будет "гулять" под машиной?
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    я именно такой делал, нормально. но надо понимать, что это решение именно что бюджетное, не на каждый день, зависит от грунта, условий и т. п. Если машина тяжелая, грунт мягкий, используете каждый день - то колея будет образовываться рано или поздно.
    я таким щебнем дорогу перед домом на даче также отсыпал, на которой каждый год образовывались колеи, ибо земля просто. сделал с видимым наклоном в одну сторону и выше общего уровня, вот уже 12 лет стоит, хотя и камазы ездят периодически. только в прошлом году первая колейность небольшая появилась.
    можно геосетку использовать, это повысит несущую способность, снизит объем щебня, но цену не знаю.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тротуарная плитка тонковата вродеи более склонна к растрескиванию - обычно брусчатку рекомендуют
  4. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Имеется в наличии энное количество пластиковых поддонов (много). Посетила мысль, а не использовать ли их вместо арматуры. Поддоны не хрупкие, от удара молотком не лопаются.
    паллет.png Обрезать выступающие части до нужной высоты и туды их в карты, под заливку. Бетон буду сам делать. Основание - практически подготовлено.
    Укатанная катком глина, от 25 до 40 см толщиной, затем уложу геотекстиль, 10-15 см щебня (трамбуем), на него поддоны и заливаем бетоном...
    Вопрос: ПРОКАТИТ?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне почему-то кажется, что ваш поддон, со своими ячейками - только ослабит бетон.
  6. Mitris
    Mitris
    Mitris
    Добрый день всем!
    Есть проблема.
    Прошлой осенью задумал сделать въездные ворота и организовать парковочное место под авто.
    Ворота сделал, но про парковку не покурил интернет как следует. В итоге сделал следующее:
    1. снял дерн
    2. выкопал на штык лопаты землю
    3. уложил геотекстиль
    4. засыпал щебнем 20-40мм (5кубов)
    Площадь около 18м2
    Часть работ (80%) была сделана осенью, остальная уже этой весной. За зиму вроде как большая часть щебня утрамбовалась, досыпал остальное и решил заехать. И тут началось. Заезжаю с трудом, буксую и чувствую погружаюсь)
    Короче погуглил и понял что сэкономил на песке как минимум и трамбовке. (
    Вообщем вопрос - как можно с минимальными потерями решить проблему вязкости щебня.
    Есть идея досыпать песка куба 1,5-2, разровнять, пролить водой. Часть песка таким образом заполнит промежутки между щебнем.
    Ну и вторая идея - георешетка. Но тут придется планомерно перекидать весь щебень с места на место, что не очень хочется)
    Заранее всем спасибо!
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Щебень какой?
    Я бы взял тяжелую виброплиту и протрамбовал + потом взял щебень 5-20 и слоем 5 см с трамбовкой для расклинивания
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нельзя по такой технологии. На геотекстиль нужен защитный слой песка, толщиной не менее 5 см. дабы не порвать геотекстиль щебнем. Толщина 25 см, для систематического, регулярного проезда груженой техники на период строительства.
    На щебень не кладут геотекстиль, это только навредит. На щебень фракции 20-40 наносят слой щебня фракции 5-30, толщиной 5 см, для расклинцовки.
    Толщина слоя гарцовки зависит от ровности основания. Чем ровнее основание, тем меньше слой гарцовки.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Оптимальный вариант, это слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см. И финишный слой отсева, толщиной 3-5 см.
  10. id25918746
    id25918746
    id25918746
    Добрый день!
    Хочу заливать площадку под авто на даче при следующих исходных данных.
    Имеется навес размерами 7,7*5,8м, внизу по всему периметру столбы соединены ленточным фундаментом шириной 0,4м и высотой 0,4м.
    Планировал вынуть грунт внутри навеса до основания ленточного фундамента, насыпать туда слой песка 12 см, слой щебенки 5*20 толщиной 15 см и сверху залить плиту толщиной 13 см с армированием 8мм и ячейкой 20*20см.
    Но потом задумался о температурном расширении бетона, не порвет ли плита ленту? Или, наоборот, не треснет ли плита без наличия компенсационного шва внутри ленточного фундамента?
    Что можете посоветовать?
    Деревяшки внутри по периметру ленты будут портить весь вид. Может лучше отказаться от плиты и уложить тротуарную плитку?
    З. Ы. Внутри навеса также есть фундамент 5*5м неизвестной глубины, достался от предыдущих хозяев.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id25918746, Здравствуйте!
    Щебень фракции 5-20 не пригоден для основания, его роль в слое для расклинцовки, толщиной 5 см по щебню фракции 20-40. Про плиту, здесь.
  12. AndreySkV
    AndreySkV
    AndreySkV
    @Groundworkturf,
    Здравствуйте!
    Может поможете с советом, а то уже голову сломал, как сделать заезд ворота, то есть закрепить плитку, залить перед плиткой на вьезде, т. е. связать ворота... залить бетон с армированием (арматура 10-12), М300, 10 см подушка щебень 20-40 и 40 см или просто залить сантиметров 10 бетона, чтобы плитка не съезжала на улицу?
    Заранее спасибо!
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если речь о брусчатке, то крайний ряд на раствор ЦПС и отсыпку в уровень с брусчаткой на въезде.
  14. AndreySkV
    AndreySkV
    AndreySkV
    Спасибо
  15. Champy
    Champy
    Champy
    Всем привет! Надо сделать подъезд к дому и площадку перед ним для авто, но не хочу мостить плиткой по причинам (1) бюджета (2) не очень нравится плитка (3) почти у всех соседей плитка "поплыла" - возможно такой грунт или еще что, не знаю.
    В общем, была идея никак НЕ готовить основание (снимать грунт, делать подушку из песка и пр.), а просто "огородить" нужную площадь бордюром, уложить геотекстиль и засыпать щебнем/галькой.
    Несколько лет назад, когда машина начала тонуть, так и сделал - бросил большой кусок геотекстиля, сверху щебня и до сих пор все отлично лежит - оно разровнялось со временем и такое покрытие почти устраивает.
    Главное не устраивает внешний вид :) В основном потому, что щебень - все же строительный материал, не особенно декоративный. Вот думаю, может есть какие-то виды щебня (по цвету, размеру, форме и пр) или вообще не щебень, что выглядит поприличнее? В какую сторону смотреть?
    Если глянуть буржуйские фото на том же houzz, там много вариантов именно отсыпанных дорожек и площадок, но это не выглядит, как будто стройка не завершена. Что у нас (Ленобласть) такое же можно найти?
