РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Заливать миксерами, бетон можем любой заказать. Будет ли достаточно, вторым слоем, сетки 150х150х4,5? Надо ли делать компенсационные швы?
Второй сетки будет достаточно. Если бетон с надежного РБУ и высокой марки, не ниже М300, то вполне возможно. Не забывать об уходе за бетоном после заливки. Швы не нужны, это плита, а не стяжка армированная для отмостки.
Одновременно будут заливаться и отмостка с дорожками. Между плитой и отмосткой надо расшивать? На дорожки и отмостку хватит сетки в один слой? Длина отмостки до 12 м, через сколько расшивать, если необходимо?
Отмостку, как правило, расшивают по углам. Между плитой и отмосткой обязательно. Более того, по периметру отмостки должен быть желоб для отведения воды.
Видимо в моем предыдущем сообщении было много текста .Пожалуйста, помоги тогда разобраться в нескольких вопросах. заливка плиты на суглинок под машину и заездную часть, потом укладка брусчатки. 1. В геотекстиль заворачивать каждый слой песок, щебень или только достаточно в геотекстиль завернуть песок и сверху него уже потом щебень? 2. Нужно ли на площадку 5.5 на 5.5 перед заливкой бетона уложить пеноплекс или вполне хватит сделать демпферные швы на этой площадке, а под бетон чтобы не уходила жижа растянуть пленку?
@Groundworkturf, По бокам ворот делаем армированные стенки, между ними бой, на него бетон. Нужно между этими ограждающими парапетами по бокам заезда какую-нибудь перемычку мастырить? Они со временем в сторону не уйдут?
@Vittel1, Геотектиль только отделяет грунт (суглинок) от инертных отсыпки. Все остальные слои геотекстиля, это вредительство. Если грунт пучинистый, то ЭППС будет не лишним. Демпферные швы делают на отмостке, на плите они не нужны.
@Groundworkturf, я не про это. Въезд. Парапеты между собой надо скреплять и как, чтобы в сторону не ушли? До какого расстояния не надо, если не надо, то какое под них основание?
@Groundworkturf, так в таком исполнении, когда края трубы заливаются вместе с бортиками, перемычка не нужна, железная труба сама перемычка. имхо. У меня высота бортика у забора 30 см и пойдёт на ноль к дороге, т. е посередине будет в районе 15 см. Какой же тогда высоты эту перемычку делать? А может выполнить бортики в форме L, тогда пятки ширина 20 см х10 см высоты хватит?
Дело не в материале, из которого изготовлена труба. а бортах, которые испытывают нагрузку от автомобиля. Как вариант, сделать стяжки из прутка, просверлив борта.
Прошу помощи! Надо сделать периметр парковки на участке Рассматриваем наиболее бюджетные варианты спасибо заранее
