Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. _ne_varietur_
    _ne_varietur_
    _ne_varietur_
    Простите. Почва суглинок. Откопан периметр на глубину 40см. Сама парковка уже уложена, после периметра довезем еще щебня или крошки
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну тут напрашивается лента, армировать можно композитной арматурой.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вопрос к практикам зимней чистки снега. Есть ли смысл расположить навес вплотную к выезду на дорогу посёлка? В посёлке типа чистят снег трактором, конечно возникает снежный вал вдоль дороги, который перекрывает въезд и ворота. Ворота скорее всего будут сдвижные или подъёмные
  5. letushev
    letushev
    letushev
    Здравствуйте. Сижу в ступоре, не знаю как поступить.
    Делаю площадку перед гаражом. Распланировал (с небольшими уклонами) участок (суглинок), после утрамбовал песчаную подушку 20 см (местами 15), затем утрамбовал гравийную подушка 10 см.
    Заказал мастеров для монтажа бордюрного камня (200Х80Х1000) с расчетом, чтобы бордюр был выше площадки на 10-15 см под заливку бетоном. Работы не проконтролировал и бордюр установили сильно ниже нужного уровня. Теперь местами (площадка не идеально ровная) под бетон (до верха бордюра) осталось расстояние 5-7 см. Такая толщина бетона явно не выдержит вес легкового автомобиля и будет ломаться. Теперь думаю как быть (чтобы бордюры не переставлять). Может тротуарной плиткой (6см), но плиточники говорят нужна песчаная подсыпка и раствор примерно 10 см. Опять же по высоте не прохожу. Снимать утрамбованный гравий и песок для углубления основания площадки - долго, тяжело и дорого.
    Вопрос: какие варианты? Прошу помощи
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так а если все же бордюры переставить?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подробнее про гравийную подушку. Из чего она?
  8. Подаван
    Подаван
    Подаван
    если была явная договоренность о нужном уровне, заставьте переделывать за свой счет, почему их халтура становится вашей проблемой?
  9. letushev
    letushev
    letushev
    Щебень гравийный фракции 5-20
  10. letushev
    letushev
    letushev
    Фото в процессе засыпки щебнем
  11. letushev
    letushev
    letushev
    Установленные бордюры
  12. letushev
    letushev
    letushev
    Если вот так. Местами, где предусматривается установка дождевых лотков переделать подушку и выложить 2-3 ряда вибропрессованной плитки 80 мм, а остальное, где самое низкое место 6 см - асфальт?
  13. letushev
    letushev
    letushev
    Схема прилагается
  14. letushev
    letushev
    letushev
  15. letushev
    letushev
    letushev
    боюсь поломать их
