РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хотел узнать, мю можно ли поверх этих плит залить плиту фундамента гаража? А в открытой части площадки — засыпать плиты песком и замостить тротуарной плиткой в будущем.
Спасибо! Про плиты понятно. Если то же самое, но без них? Геотекстиль, подушка из ПГС (щебень 5-20 с песком), отсев — это, я так понимаю, пирог с ухудшенной несущей способностью, но с рабочим дренажом?
Да, несущая способность похуже, но для статичного гаража вполне достаточна. Тем паче, грунт не слабонесущий. Для парковки, не очень, но если по указанному пирогу будет брусчатка, то приемлемо.
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста. Нужно сделать временную парковку под 2 машины, до следующей весны. Просто, чтоб в землю не провалиться по пороги) Есть много поддонов, если их тупо вместе скрепить как плот и зарыть в землю, как временная мера пойдет? Делать что-то полноценное, в данный момент, нет ни времени, ни денег.
Добрый день. Давно была залита бетонная площадка под въезд и стоянку авто размер примерно 8х5. По прошествии времени верхний слой начал шелушится. Следовательно гравий отваливается и есть явные ямочки и бесконечная пыль цемента. Искал наиболее оптимальный способ покрыть с верху тонким слоем чтобы остановить разрушение и выровнять площадку (так как вьезд в гараж почти в притык по уровню, и двери не откроются если слой будет толстым) Видел смеси по ремонту дорог. Но они шибко дорогие. Есть какие то альтернативы?
Пойдет, у соседа на участке было сделано так же (но у него есть уклон и вода не застаивается шибко) Поддоны под либо чутка утопить в землю. Ну я еше бы дополнительно досок кинул бы в шели между поддонами для доп прочности и чтобы ровненько было.
Я так и планировал, часть разобрать на запчасти и ими усилить остальные. Благо досок, после стройки, много лежит. Спасибо за поддержку)
Планируется парковка под навесом из клинкерной брусчатки для легкового автомобиля. 1. Снимаю плодородный слой с уклоном к дренажной канаве; 2. Укладываю геотекстиль плотностью 300; 3. Гранитный щебень фракции 20-40 слоем ~15см 4. Гранитный щебень фракции 5-20 слоем ~5см 5. Отсев слоем ~5см 6. Клинкерная брусчатка 50мм. Укладка плитки соответственно будет без уклона, поэтому вместо ЦПС будет отсев. Все слои естественно трамбуются виброплитой. Пойдет?
Здравствуйте, есть камаз известнякового щебня, сильно мешается на участке, собираюсь загонять трактор на предфинишную планировку, убрать его некуда выкидывать жалко) Можно ли им отсыпать площадку перед домом под машины? со временем там планируется брусчатка. участок отсыпан черноземом, в месте будущей отыспки неаккуратно вылиты остатки бетона, ниже будещего уровня брусчатки. Собственно не будет ли сложностей потом поверх утрамбованного щебня класть брусчатку без бетонирования? нужен ли геотекстиль, хотябы дешевый, чтобы трава не росла? куда еге еще можно деть?
Планируется заезд на участок. Будут заезжать миксера и машины (20-40 м3) с землей, песком и т. п. Какой вариант оптимальный? 1. Временный. Геотекстиль 300, песок 5 см, щебень фракции 20-40 слоем 20 см, щебень фракции 5-20 слоем 5 см. После окончания стройки основание подправить и залить плиту 15-20 см. 2. Постоянный. Геотекстиль 300, песок 5 см, щебень фракции 20-40 слоем 15 см, щебень фракции 5-20 слоем 5 см, бетонная плита 15 см. Сомневаюсь, не сломают ли тяжелые машины плиту.
у себя сделал временный въезд щебенкой 20-40 по геотекстилю, манипуляторы 15т, миксер нормально проезжали. 5-20 лучше не сыпать вообще, оставьте на другие цели.
