Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Какая толщина слоя?
  2. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    20см примерно, местами немного крупняка отсыпано - щебень 70-120
  3. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Подскажите как можно организовать заезд и парковку на участке для двух машин при ограничениях по ширине въезда? Как мог постарался изобразить это все на плане. Въезд планируется по нижней стороне в проеме ОТ нижнего левого угла ДО столба освещения (общее расстояние указано на рисунке - 8,2м) вверх мы ограничены расстоянием до деревьев 8,5м.Итого имеем приблизительный квадрат 8,5 х 8,5 м на который я для наглядности нанес навес 6х6м (автомобиль + хозблок). Главная проблема - расположить этот навес и въезд в него так, чтобы рядом при необходимости могла поместится еще одна машина? Ограничение по ширине въезда для откатных ворот 3,5 поэтому широкий параллельный въезд сразу для двух машин отпадает. Делать Г образный заезд - слишком мало места (8,5х8,5). Как вариант конечно можно сделать часть навеса консольным, но это кажется слишком не надежным и все таки хотелось сделать его из бруса. Screenshot_1.jpg
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А можно подробнее про место отсыпки под парковку? Какой там грунт, послойно?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bormental70, можете расценивать вариант 1., как постоянный.
  6. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Спасибо
  7. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Участок был с уклоном, частично выровнен спереди (под будущей парковкой чистым черноземом. Под парковкой слой чернозёма 10-30 см, потом нетронутый суглинок, в который лопата не втыкается.
    Думал снять немного грунта, чтобы слой щебня был около 10см (дополнительный завозить не хочу), чтобы верх щебня был относительно итоговой планировки участка в -5см, то есть сверху можно будет уложить брусчатку и она будет на 5см выше газона.
    Нужен ли геотекстиль?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рекомендую срезать чернозем с места парковки, он пригодится в другом месте. Затем, геотекстиль, песок и щебень.
  9. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Если весь не убрать критично?
    Геотекстиль хороший или любой спанбонд сойдёт? Ещё пол рулона ветрощащиты осталось)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если плодородка дармовая, то можно частично оставить (у нас она стоит до 15000 руб. за 6 кубов). Если хотите надежности, то лучше геотекстиль, "сделал и забыл".
  11. houseit
    houseit
    houseit
    Брусчатку на сколько мне известно кладут на песок.
    Шебен в дело пустить не ошибка. Убрать плодородный слой засыпать шебнем и утрамбовать. А дальше уже как душа пожелает. Можно через армирование залить бетоном или так оставить или песок и ровненько положить плитку (брусчатку)
    Видел я одно видео на ютюбе где ребята на бетон брусчатку устанавливали. Но такое себе занятие. Какое то трудоемкое и не гарантирует идеальной работы.
  12. houseit
    houseit
    houseit
    Плодародка мало того что ценный материал, а еше главное почему не строят на нем, он крайне не плотный и следовательно много влаги. Даже елси будете трамбовать идеально (в чем сомневаюсь) бетон залитый на плодородку потом потрескается.
    Есть же пример как строят дороги автострады) Если бы можно было строители с удовольствием не тратили бы тонны песка и гравия)
  13. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Плодородка куплена у тех кто грунт со строек вывозит, 5тыс за полный борт китайца, 20 кубов у него не борт, вроде.
    Без проблем убрал бы, но там уже кабеля проложены, выше родного грунта) по факту посмотрю, если получится уберу весь, ветрозащиту от кровли можно вместо геотекстиля пустить?)впринципе она влагу пропускает, если не перевернуть
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грунт со строек, это не плодородка, мягко выражаясь. Ветрозащита, от ветра, геотекстиль, от земли.
  15. мегамозг46
    мегамозг46
    мегамозг46
    Доброго дня!
    Подскажите, а геотекстиль надо класть между песком и щебнем?
    У меня парковка 3*4, пирог из геотекстиля, слоя песка 20-30 см, затем планировала щебень гранитный 20-40 15 см, и сверху 5 см щебня 5-20.
    Щебень не беру пока, потому что не могу понять класть мне еще один геотекстиль между песком и щебнем. Если не положу, то весь мой щебень уйдет в песок, и уровень парковки будет ниже, чем я запланировала. Правильно я понимаю?
