РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Щебень в песок, а песок, с Вашей точки зрения, куда денется? На грунт геоткань, а слои разделять не надо. И, ессесно, качественное уплотнение слоев.
Спасибо огромное за такие скорые ответы! А подскажите пожалуйста еще про щебень, теперь не понятно какой объём заказывать... Я снимала достаточно большой слой грунта - 40 см, тк придомовая земля выше асфальтированной улицы, да еще и не ровная, с у клоном. А затем выравнивала слоем песка, уложенного на геотекстиль. И в итоге в одних местах толщина слоя песка 40 см, а в других, ближе к дороге - до 15 см. Сейчас у меня парковка, с учётом слоя песка, ниже уровня дороги на 15 см, соответственно я думала заказать щебня, чтобы вышло толщиной в 20 см (с учетом его утрамбовки) - 15см фракции 20-40, а потом 5 см фракции 5-20, это по моим расчетам примерно 1,8 куба и 1 куб соответственно. А вот теперь вопрос! Если у меня щебень утрамбуется в песок, то значит высота самой щебневой подушки будет уже не 20 см, а ниже? Просто не хотелось бы в итоге получить парковку ниже асфальтовой дороги. подскажите пожалуйста, нужно ли мне тогда больший объем щебня заказывать?
@мегамозг46, При расчетах количества щебня надо знать. что есть существенная разница в насыпном и трамбованном объеме. То есть, щебня нужна заказывать в полтора раза больше. Пусть лучше останется. чем не хватит. Щебень пригодится для отсыпки дорожек или других объектов.
@Groundworkturf, необходим ли песок между геотекстилем и щебнем если укладка щебня будет осуществляться при помощи тачки и лопаты? Не повредится ли геотекстиль при трамбовке виброплитой? Геотекстиль - дорнит 400й (Использовоть буду 400й т. к. он у меня есть в наличии) П. с. Общая толщина пирога из щебня гранитного под брусчаткой выходит около 30см, грунт - глина. Не вспучит ли все это дело при морозах?
@DmitriyKystov, Для геотекстиля с такой поверхностной плотностью можно обойтись без песка, тем паче, с ручной укладкой. По поводу пучения грунта что-либо говорить можно только при знании уровня ГВ и рельефе. Основной критерий пучения, это наличие воды в грунте.
Добрый день! Очень нужна помощь форумчан. Мы сейчас на этапе заливки фундамента, скоро строительство стен и планируем докупать материалы как для стен, так и для забора и площадки-стоянки. Проблема в том, что у нас в принципе нет автомобиля, и соответственно нет опыта и понимания, как должна быть устроена стоянка и въезд на участок (с учетом наших ограничений по участку). Весьма вероятно что мы и не будем покупать автомобиль. Но - 1) теоретически в будущем могут приехать гости 2) кто его знает - ситуация может и поменяться 3) а если будем продавать - у других же он 100% есть, и если будет совсем плохо с местом под машину, то снизим вероятность продажи. Ну то есть - не хочется под машину отдавать что-то реально большое, так как по факту у нас ее может и не быть. Но и совсем без стоянки нельзя. Мы хотим правую часть участка оставить под цветы-газоны-отдых-подземные коммуникации (хотя она шире, но там выходят окна кухни-гостинной, и не хотелось бы там делать стоянку под автомобиль). Соответственно, хочется узкую левую часть в 3 метра, рядом со сплошной стеной дома - использовать по максимуму. Ее планируется использовать под техническую часть, в том числе при необходимости заводить туда вторую машину (понимаем что узко, но вроде должно хватить по минимуму), а также разные подсобки-навесы-пристройки/кладовки. Схема участка - ниже. Вопросы такие: 1) Где бы вы расположили ворота и какой ширины они бы были? Если сместить их на метр-два от левой границы участка - стандартная легковая машина разворачиваться сможет так, чтобы заехать в тот узкий промежуток в 3 метра? 2) Какую часть вы бы забетонировали под машину и почему? Может площадка должна быть еще и в ширину, а не только в длину?
Вы совершенно правильно выбрали место под стоянку, в том числе с учётом сторон света. Делайте ворота напротив, никаких разворотов не нужно, ширина 2,4-3 метра. При необходимости даже два автомобиля продольно (в длину) поместится. Газон в тени расти не будет, делайте отсыпку галькой, можно добавить крупноформатные бетонные плиты, начинать такой дизайн прямо от ворот. Напротив дома делайте палисадник, сочетая гальку, плиты, камни, кусты
Спасибо большое! Я правильно поняла - рекомендуете ворота делать без отступа от соседа, сразу крепить к столбу по левой границе участка? То есть примерно так? И соответственно - стоянку делать в линию? Какой длины линия будет достаточна? Метров 8?
Да, всё верно. Первое машиноместо начинается сразу от ворот, до угла дома (если ворота откатные). Второе машиноместо уже вдоль дома, 5-6 метров. Общая длина парковки 10-12 метров (если ворота распашные то учитывайте размер открытых ВОВНУТРЬ участка створок). Если позволяет планировка дома - сделайте дверь на парковку с крыльцом без столбиков - чисто навесик от дождя, удобно будет продукты заносить или что-то из машины. Пусть у вас эта парковка является техническим проездом в глубину участка
Предлагаю не делать сплошное бетонирование парковки - и дорого, и не так красиво будет как с галькой, более "воздушно" получится
