Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Уже несколько лет мучаюсь в межсезонье с площадкой под авто. На дачу езжу каждые выходные, после недельных дождей или во время таяния снега площадка раскисает, даже при очень аккуратной езде без пробуксовки накатываются колеи. Данный участок используется под парковку лет 20, раньше в этом месте был овраг, несколько лет постоянного подсыпания и площадка приняла такой вид, последний раз подсыпали глиной 4-5 года назад, но и вобще у нас если по глубже капнуть везде глина.
    0_91e9e_96b8fc8b_XL[1].jpg 0_91ea0_85fa8465_XL[1].jpg 0_91ea1_6c868230_XL[1].jpg 0_91ea2_2600e423_XL[1].jpg 0_91ea3_de87b244_XL[1].jpg 0_91ea4_38cfa078_XL[1].jpg 0_91ea6_32f8a6d2_XL[1].jpg
    Что посоветуете сделать с такой площадкой, размер самой площадки 4х6м? Сначала думал делать так:
    снять 50 см
    геотекстиль
    15 см песок
    15 см гравий
    15 см залить бетонном
    а сверху всё заложить плиткой
    Посчитав все мой хотелки получается где 100р, вообщем как то не бюджетно, да и к томуже своими кривыми руками плитку класть не вариант, решил от неё отказаться, хочется всё сделать своими руками.
    Жду советов.
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Сделал так обломки от свай а промежутки глиной закидал и так несколько слоев а сверху щебнем- под грузовиками немного утромбовалась а потом остановилась
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Smart123,
    Геотекстиль (10мм), 15 см щебень, 5см отсев, вибромишина (штобка). Три профиля. Два по уровню выставляешь, просыпаешь отсевом, штобкой проходишь, третим стягиваешь лишнее. Брусчатку прибивать не надо, просто разложишь. Дешево и сердито нанимать ни кого не надо, стоит долго. А после чебуреков на следующий год переделывать будешь. С бетоном не заморачивайся. Пробовал по разному укладку брусчатки этот способ самый оптимальный и дешевый, 4 года стоит, ну конечно колебания есть, не ровности появились не большие, но и по этому участку машины ездять, стоять, 10-ки груженые тоже бывает заежают. Пока необходимости в ремонте нет. Да и ремонт покупать ничего ненадо, вытащил посыпал прибил.
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Fu2004, по опыту подскажите пожалуйста.
    Интересует когда лучше "проходить" виброплитой.
    Вообщем снял я плодородку на 15см.
    Есть виброплита (в аренду) на 100кг.
    Плодородку выравниваю более менее.
    Стелю геотекстиль.
    Песка около 15-29см в уровень выравниваю. Трамбую виброплитой?
    После засыпаю щебень ср. фракции и тоже виброплитой проехать?
    Короче нужно ли трамбовать отдельно песок и щебень или после укладки щебня все уже "вбить"?
  5. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Олегос33, Выбрал грунт, можно пройти плитой (особого эффекта нет, для душевного спокойствия что сделал максимально как мог). Геотекстиль 8мм-10мм, если бока сделал жесткие бетон и т. д. в размер площадки, если есть опасения расползания то сделай бутерброд. Какой размер площадки? На 6 метровую ширину я делал выпуск 1 метр. 10 см. шебень, виброплита. 1метровые края заворачиваеш на отбитый щебень и дальше остаток щебня 5 см, виброплита, Следует учитывать что чем крупнее фракция щебня и мельче следующая фракция то вероятность просачивания мелкой фракции в крупную высока. Все проблемы решаемы я это к тому что уже есть какойто щебень и тратится на покупку другого не целесообразно то между щебнем и песоком или отсевом еще геотекстиль 1 мм толщины, песок, вибромашина, укладка брусчатки. Это для тяжелой дороги. Для пешеходний или легкового а/м я после щебня стелил укрывной материал (он идет где-то если не изменяет память 40, 60, 80, 100), брал 80-100. Такой бутерброд держит ливневый поток, затопление. Наряду с этим вода плохо впитывается. У меня дом на высоте, делал тяжелую дорогу 25 м * 6м, с небольшим уклоном куда нужно (смотреть куда лучше сбросит воду). В месте скопления воды можно поставить -продаются квадратный пластиковый дождеприемник с чугунной решеткой далее труба канализационная пластиковая через фундамент забора. (оговорюсь дом на склоне). дождеприемник ну или что еще можно придумать где нибудь в угол или посреди колеи автомобиля. (дабы колесами автомашины не долбать). Зимой возможно колебания брусчатки, весной выравнивается. это не страшно. Хуже что ливень с потоками прошел, песок ушел в щебень, брусчатка провалилась. Обычно у нас ложат наемные рабочие щебень песок брусчатка. Через год сто процентов проваливается, может быстрее -от дождей зависит. Бутербродами из геотекстиля -железная дорога на на болотине стоит.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Fu2004, смысл понял. Правда написано тяжело:)
    У меня грунтовые далеко, поттоплений не будет 100%
    Уклон небольшой. Размер: 1 площадка 5*11м, 2 площадка 3*6м, и 3-я 6*6м
    Плитки ни какой не будет. Назначение: под грузовые авто, но редко.
    Короче я понял так, уложить геотекстиль+песок = вибрование, потом геотекстиль опять+ щебень = вибрование?
    Кстате у меня 150гр. геотекстиль, по толщине "шут его знает".
  7. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Олегос33, песок на грунт не надо. Сейчас более менее понятно что хочешь.
    Попорядку. Геотекстиль, щебень фракцией 10мм-20мм, виброплита, отсев, виброприта. (лишний раз проити виброплитой только на пользу). Я так времяшку делал, можно на каблуках ходить, если машиной не гальмовать стоит долго, ровно зимой не корежит. (За стиль написания прошу прощения в прошлом опер, - накладывает свой отпечаток. У Мюллера (Штирлиц) только одни глаголы.)
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Отсев у нас оч. дорогой - зараза(. Пока оставлю финишную из 5*20мм, иначе мне это въезд будет "золотой"
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Олегос33, Все понятно, я в основном, где возможно все делаю из отсева стоит в 2 раза дешевле песка.
  10. Алексей Устинов
    Алексей Устинов
    Если в основании большие камни, можно большими же камнями скосы оформить. деревца там, клумбочки, может интересно получиться
  11. Vikka
    Vikka
    Vikka
    Бетон ни в коем случае, всё со временем разорвёт, замучаетесь - смотрится неаккуратно, а вывезти головная боль. У нас брусчатка над прирогом из песка и щебёнки, но брусчатка нужна та, что хорошо пропускает через себя воду. Лежит уже 3 года, площадка ровненькая, ни один камень не поднялся, хотя грунт жутко пучинистый (крыльцо каждую весну ходуном ходит:aga:)
  12. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Здравствуйте! Поиском искал, не нашел ответа. Прошу совета как можно собственноручно выровнять на площадке под автомобиль щебень (а позднее песок). В случае с дорожками или отмосткой там более менее ясно. ПравИло выравнивает по направляющим, которые ограничивают ширину. А как быть с площадкой 10 х 11 метров, если кроме лопаты есть метровый уровень и много шпагата? Может просто натянуть несколько шпагатов по ширине площадки с небольшим уклоном по уровню "от дома к дороге" и разбрасывать щебенку ориентируясь на них? Или давно придуман более надежный способ для этих нужд? Сейчас на площадке кое-где вручную (не ровно) рассыпан щебень. Планирую привезти еще кубов 8 щебня и неспешно раскидывать его по мере сил на площадке. Или как говорят " Однако трактор нужен",но кстати где гарантия что он хорошо разровняет?
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Ankon, Ну ты прям кашу из топора хочешь сварить. Трактор не отравняет хорошо -грубо. Для этих целей придумали грейдер. На твоем участке более менее подойдет японский мини экскаватор с отвалом- грубое равнение и то будет елозить-разворачиваться ям напашет. Остальная техника как раз на твоем участке поместится ни куда не двигаясь. Вариант - (метровый уровень убери-год с ним будешь ползать)- жидкий уровень, куски арматуры для маячков (или что еще придумаешь, палки не бери сложно забивать в грунт), тонкая капроновая нить, лопата (не штыковая), грабли не помешают, щебень с самосвала ссыпать равномерно-растягивая по участку. Порядок сборки изделия таков режешь арматуру забиваешь по краям участка, забиваешь так чтобы при натяжении нити не завалились. Жидким уровнем делаешь метки на арматуре (метки обозначешь -тряпочки привяжешь, ржавая проволка тоже хорошо). Ссыпаешь равномерно щебень (по возможности) на глаз ровняешь, привязываеш нить и на чисто ровняешь. Ну вроде бы так
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Жидкий уровень прикуплю. Вещь полезная для такого случая. Только зачем вязать тряпочки на арматуре (маяках), когда их можно заколотить в землю до необходимого уровня, а на концах уже вязать веревку. Ну это уже детали. Я так в принципе и писал. Веревки не только по краям площадки, а ещё штуки 3-4 равномерно по всей ширине площадки. Всё-таки склоняюсь к необходимости, для удобства и точности результата, разбить площадку на двухметровые полосы с нормально выставленными по уровню маяками по краям (либо брус, либо доска), и шаг за шагом поэтапно выравнивать всю площадку. Странно, неужели на форуме нет темы с подобной работой?
  15. Алексей Устинов
    Алексей Устинов
    если овраг когда то был рядышком то надо делать другой овраг. воду отводить. иначе она так или иначе себя проявит
