Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Anton66
    Anton66
    Anton66
    С целью экономии места под крыльцо рассматриваю вариант поднятия уровня парковки до уровня пола 1 этажа, обсуждалось ли такое решение, какие минусы при этом получаем?
    (крыльцо будет под единым навесом с машиной)
    PS: Среди готовых проектов встречал такое решение
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Как сказал уважаемый Andy01, геотекстиль нужен, чтобы со временем щебень не уходил в грунт. А что если, вместо него п/э положить? А уж по нему щебень сыпать. По крайней мере, именно так сделал у себя многим известный и уважаемый Roracotta. Он в своей теме про строительство карпорта, написал: Перед тем, как насыпается гравий, надо снять плодоносный грунт и постелить толстый полиэтилен, а на него уже засыпать гравий. Тогда травка не прорастает. На мой вопрос нужен ли под щебень слой ПГС, ответил, что не нужен. Так вот. Если стелить п\э, а не геотекстиль, это как? По феншую? У нас не встречал такого пирога. Но и авторитет Roracotta выше верхнего.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @evlenie, дорнит или геотекстиль пропускает воду + на растяжение у него характеристики гораздо выше чем у пленки.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Оно конечно так. Но перфорация п/э минутное дело. Вопрос снимается. Вот тех. характеристики, это да. В частности поведение в холодное время... Хотя если слой щебня неподвижен относительно п/э... Может такое быть?
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    А чего это он будет не подвижен? Не считая того что все равно под нагрузкой продавливается.
  6. Krisstal87
    Krisstal87
    Krisstal87
    Ставрополь
    Доброго времени. перед воротами площадка 20 м2 и за воротами 40 под стоянку. подскажите чем и как бюджетно засыпать площадку временную с дальнейшим облагораживанием под плитку? грунт - чернозем, на него геотекстиль и пгс утрамбовать. интересно сильно продавит за год-полтора? или вместо пгс бут мелкий или... что посоветуете? часть гругнта буду снимать
  7. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Лучше бут и не мелкий, а мелким или пгс чисто сверху засыпать чтобы ровнее было, тогда держаться будет нормально.
  8. Krisstal87
    Krisstal87
    Krisstal87
    Ставрополь
    Я понимаю что бут лучше но ноги ломать через него... а что если вместо ГТ использовать г. решетку от усадки?
  9. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    А у Вас что там плывуны или камаз ездить будет? Там и ГТ так для самоуспокоения.
  10. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    вот что бы ноги не ломать
  11. DiplOmat
    DiplOmat
    DiplOmat
    Томск
    У меня тоже вопрос, скажите пожалуйста какой фракцией и формой щебня отсыпать двор чтобы комфортно ходить по нему? Нижний слой уже отсыпан щебнем 40-80.
  12. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Нормальный вариант щебень фр. 5-20 и слой большой не насыпайте, достаточно 5 см.
  13. DiplOmat
    DiplOmat
    DiplOmat
    Томск
    Почему 5см. Планировал 10см чтобы уровень сделать с трамбовкой .
  14. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Просто мелкий щебень большим слоем плавать будет, даже если Вы его затрамбуете он через некоторое время разуплотнится. И только когда забьется грязью перестанет плавать.
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @DiplOmat, Сантиметра 2-3 отсевом сверху и пробить вибромашиной, отсев свяжет щебень, предотвратит его движение на поверхности. Главное на автомашине не гальмовать, стоит долго
