Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. DiplOmat
    DiplOmat
    DiplOmat
    Томск
    blagostroy-rnd,
    Fu2004 Спасибо за информацию.
  2. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Ну или так, тоже вариант.
  3. Krisstal87
    Krisstal87
    Krisstal87
    Ставрополь
    Приобрел георешетку. но забрал последнюю 13мм высотой. вот думаю если пополам ее разрезать, ато какраз 10м2 нехватает. как думаете не испорчу?
  4. blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    blagostroy-rnd
    Ростов-на-Дону
    Интересно как Вы собираетесь это сделать? фотоотчет выставите если получится?
  5. Незвали
    Незвали
    Незвали
    Ижевск
    почему никто не рассматривает б/у банеры? дешего и ооочень сердито
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Банер вместо геотекстиля?
    Если - Да, то он же не пропускает воду?
    И опять же, в земле он вскоре начнёт менять свои свойства, не сгниёт, а скорее всего рассыпется как пазл.
  7. RomanYKZ
    RomanYKZ
    RomanYKZ
    Псков
    Здравствуйте Уважаемые!
    Перед домом хотим уложить брусчатку 300 м2 учитывая что она не должна продавливаться под весом Камаза вакуумника с двумя наполненными бочками в сырую погоду. Камаз заезжает для выкачивания септика и происходит это не чаще 3х раз в год. А также каждый день паркуем легковой автомобиль во дворе. Почва у нас глинистая.
    Имеется три варианта реализации:
    1) подороже
    1. геотекстиль
    2. песок с щебенью 5 см
    3. бетонная подушка толщиной 10-15 см + сварная квадратная армирующая сетка в 2 слоя
    4. песок 2 - 5 см
    5. брусчатка.​
    2) средней цены
    1. Геотекстиль
    2. Щебень 5 см
    3. Геотекстиль
    4. Песок 5 см
    5. Брусчатка​
    3) дешевый
    1. Геотекстиль
    2. Песок 5-10 см
    3. Брусчатка​
    Подскажите пожалуйста 3й вариант справится с нагрузкой или нет?
    Поделитесь мнением если кто нибудь имеет негативный опыт использования этого варианта.
  8. iLavesan
    iLavesan
    iLavesan
    Волжский
    3 вариант для садовых дорожек
    под авто щебень 25-20 10 см, песок 10-15 см, проливка с замыванием песка в щебенку, трамбовка, укладка!
    а вот первый вариант есть вероятность что плитку подымит замершая вода в песке
  9. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    А если в 1-м варианте не просто песок 2-5 см, а с цементом развести и так установить, а потом пролить. Цемент застынет. Ну и щели тоще песок с цементом замести...
  10. Leha56
    Leha56
    Leha56
    Архангельск
    не нужно много воды добавлять, будет как бетон, лучше вообше без воды, постепенно цемент сам влагу возьмет
  11. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Добрый день всем!
    Я в мыслях об обустройстве парковки=входной зоны в дом, размер примерно 7*10 метров. Можно несколько дурацких вопросов :|:
    1. Если на геотекстиль засыпать слой щебня 20-40 примерно 10 см без слоя песка (или чисто символическое его количество), возможно сверху на пару см присыпать более мелким щебнем, будет такой пирог нормальным? Не порвет геотекстиль? Не утонет машина? (легковушки)
    2. На такой пирог как в п. 1 можно будет сверху через год-другой положить тротуарную плитку? Или под неё лучше другое основание?
    3. И самый веселый вопрос - если место парковки нужно будет сменить :flag:, реально ли будет собрать щебень и перевезти допустим тачками на другое место + убрать геотекстиль? Или конструкция за два года рискует укататься в слишком плотную поверхность?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Лучше с чисто символическим слоем песка (5 см достаточно для любой марки геотекстиля). Присыпать фракцию 20-40 более мелким щебнем с трамбовкой - идеальный вариант, применяемый в строительстве дорог. Последний (выравнивающий) слой 5 см песок или отсев. Толщина пирога в 0,2 метра позволит без проблем подъезд не только легковушек, а и тяжелой груженой техники.
    2. При выполнении п. 1 плитку можно класть практически сразу.
    3. Можно, но ломом придется поработать.
  13. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Т. е. пирог такой: геотекстиль/5см песка/10 см щебень 20-40/5см отсева или мелкого щебня или песка? :|:
    А если сверху песок или отсев не будет грязно-пыльно? У подруги просто щебень, без отсева или песка сверху, нормально, не грязно.
    Если работать ломом то подозреваю при переносе парковки просто выломать и выбросить использованный материал и покупать новый? Старый уже по второму кругу не пойдет?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пирог такой:
    1. Геотекстиль плотностью/прочностью не ниже 200 г/м2.
    2. Песок средний/крупный без глины 5 см.
    3. Щебень фракции 20-40 10 см.
    4. Щебень фракции 5-20 5 см с трамбовкой доуплотнением нижнего слоя щебня.
    5. Песок, отсев как выравнивающий слой для укладки плитки. Можно непосредственно перед укладкой, тогда не будет пыли и грязи.
    Подойдет и по третьему кругу:)
  15. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А имеет смысл с георешеткой заморачиваться?
