Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да я езжу редко. И во время дождей все было нормально. Машина форд фьюжен. Думаю сейчас вообще просто поверх земли насыпать песка, только чтобы плитку уложить ровно.
  2. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Ох не уверен...
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А если плитку взять толщиной 5 см?
  4. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Я про неё и говорю.
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    У матери я просто побросал плитку толщиной 4 см на землю. Вот у нее болото, весной и осенью не въедешь. Часть плитки, которая лежала неровно покололась.,потом вдавилась как ей надо. И теперь так и лежит. Но въезжать стало можно.
  6. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Не, это не наш метод. :)
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Трава полезет если просто сверху насыпать.
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да и пусть лезет, можно иногда и подстрич. Отмостку вокруг дома делал именно так.
  9. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
  10. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Многие советуют отсыпать площадку щебнем. А что же с землей, которая в него забьется? Получится вечно грязная площадка? Это ведь не плитка или бетон, чтобы водичкой помыть...
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Поэтому под щебень нужно класть геотекстиль, что б земля снизу не попала в щебень и не получился эффект утопания щебня.
    А сверху земли не может быть если ее специально не сыпать.
    Более того, первым слоем поверх текстиля лучше класть слой песчаной подушки с плотным тромбованием, что б нижний слой щебня увяз в песке. И песок выступит в качестве связующей части с щебнем.
  12. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Вы не поняли...я именно про землю сверху. Которая как раз при наличии геотекстиля никуда не уйдет. Земля будет 100%, заносится ветром, ногами и особенно колесами авто.
  13. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Да не столько и много будет земли, больше земляная пыль. Всё то, что попадёт в виде земли или песка, лишь уплотнит щебень. А всё остальное в виде килограммовых кусков, можно просто выкинуть, а лишний слой, поверх уже уплотнившегося, просто можно смести. Но я думаю вряд ли Вы столкнётесь с такой ситуёвиной .
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Hunter57, да я в общем то понял... только все что нанесет - будет просто крохами в общем...
    спокойно уйдет себе под щебень, там (в глубине) выступит как связующее между камнями...
    Что б всё это вылезло наружу - я лично плохо представляю сколько лет должно пройти что б столько земли и грязи нанесло :)
  15. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Ну а если на такой площадке машину мыть? с водой песок и земля рано или поздно уплотнят весь щебень и выйдут наружу...
