Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    ТОгда делайте так - проблем не будет ни с грязью, ни с нагрузкой... да вапще наверное ни с чем
    А при желании можно отлицевать чем угодно
  2. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Не...это пройденный этап. Делали мы пощадки из бетона. Трещины, шелушение, потеря вида-неизбежны. Плитку на бетон класть-тоже не айс.
  3. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Напрасно тревожитесь Вы по этому поводу. Не столкнётесь Вы с этой проблемой, не столкнётесь.
    Для подстрахуя, можете кинуть пару дрен труб, чтобу вода убегала быстрее
  4. interesant
    interesant
    interesant
    Не вижу проблемы с наносом земли, глины и прочего мусора если специально его не наносить в большом количестве. Помню подобные дороги при строительстве, самосвалы с карьера на колёсах вывозили грунт (не знаю какой был) так вод он высыхал, они его в пыль раскатывали, он в мокром и сухом виде заполнил промежуточное пространство, и после дождей ничего на камешках не оставалось, я ездил на велосипеде по укатанному основанию из гравия. Если рассматривать дачный участок, то по-моему до такого не дойдёт точно. Время покажет. Пока месяц эксплуатирую гравийную площадку под автостоянку (писал на этой ветке) и до следующего года года сверху ничего не планирую (думаю, что сверху делать, пусть пока утрамбовывается).
  5. interesant
    interesant
    interesant
    Практический совет интересующимся. При раскладывании георешетки применять больше анкерных штырей, иначе решетка при засыпке двигается и ячейки смещаются, может значительно меняться площадь ячейки, образуя кривые полоски, а не "квадратики", что допустимо, на мой взгляд, только у стенок периметра. И подниматься не будет при грубой засыпке. По-прежнему считаю георешетку решением вопроса для тяжёлых условий эксплуатации парковки. :super: Про фото забываю.
  6. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Ок, успокоили.
    А какие варианты вообще? Плитка?
  7. interesant
    interesant
    interesant
    Скорее да, плитка, но есть и много интересного, зависит от бюджета, желания. На форуме обсуждается укрепление лить прямо на щебень "Каменьсхват" (интересный очень вариант), резиновая крошка, резиновая плитка, но всё это совсем не дешево выходит на большую площадь, но с резиной красиво и практичнее, похоже. Буду мониторить, прикидывать возможности и желания.
  8. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Приветствую. Нужен совет.
    Планирую делать площадку под машину из щебёнки. Почитав форум, понял, что выглядеть это должно примерно так:
    - канава глубиной 25-30 см.
    - геотекстиль
    - слой песка 10 см.
    - бордюры
    - щебёнка 20/40
    Под слоем почвы у меня на участке сразу идёт глина.
    Вопрос заключается в следующем. У меня на этой площадке будут не только стоять авто, но и периодически (2-3 раза в год) через неё будут проезжать на участок грузовики: для откачки септика, заправки бака с соляркой для отопления и, возможно, ЗИЛы с песком или грунтом, а также трактор типа "Беларусь" с механической лопатой. КАМАЗы - крайне маловероятно.
    Достаточно ли будет такой толщины слоёв, чтобы грузовики не испортили мне мою площадку?
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Главное в Вашем случае, сразу хорошо утрамбовать песок, а затем и щебень, чтобы всё не расползалось и не проваливалось. Промнётся-уплотнится чуть под колеёй, потом просто подсыпьте туда щебня.
  10. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Подскажите, а стоит ли брать гранитную щебёнку или достаточно гравийной или даже известковой?
  11. Borodatiy
    Borodatiy
    Borodatiy
    Добрый день! Как Вам такой вариант площадки? Спасибо!
  12. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Не являюсь крупным специалистом в вопросе, но, по-моему, песок на самом верху - не самая удачная идея. Если не нравится внешний вид щебёнки, тогда уж лучше сверху засыпать какой-нибудь гранитной крошкой или отсевом.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слой торфа какой?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше гранитную, фракция 20-40.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, отсевом лучше всего.
