Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Лучше конечно гранитный, у неё побольше сезонных циклов "зима-лето" будет, чем у известнякового. Соответственно меньше крошится. Да он и почище будет.
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Известняковый на самый верх никогда не стоит использовать - он очень грязный.
    Отсыпали как то на старой даче дорогу таким... 3 года летом пылища дичайшая, в дождь белесая размазня
  3. Borodatiy
    Borodatiy
    Borodatiy
    точно не скажу, но еще минимум на пару штыков будет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда так:
    1. ГТ
    2. Песок с послойной трамбовкой.
    3 Щебень фракции 20-40 15-20 см.
    4. Песок крупный, а лучше отсев. Слой 10 см с трамбовкой.
  5. sludkiy
    sludkiy
    sludkiy
    Простите, а почему гравий никто не использует?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень обладает заклинивающим эффектом, что увеличивает прочность основания и срок эксплуатации без ремонта.
  7. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Возник теоретический вопрос. А зачем в площадке из щебня нужен песок? Почему нельзя насыпать щебень прямо на геотектиль? Чем вариант "яма-геотекстиль-щебень" хуже варианта "яма-геотекстиль-песок-щебень"?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На теоретический вопрос практический ответ. Песок, слоем от 5 см, нужен во избежании повреждения геотекстиля острыми краями щебня.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    На теоретический вопрос встречный теоретический вопрос. А почему при строительстве дорожного полотна используется песок а не просто щебень?
    Наверное же не просто так ;)
    Вот и парковка мало чем отличается от дороги, если рекомендовано использовать или послойно или в вмде ПГС - лучше использовать
  10. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Чисто теоретически, рискну предположить, что при строительстве дорог песком выравнивают или поднимают будущее полотно до нужного уровня, ибо щебнем это делать значительно дороже.
  11. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Насколько я понимаю, геотекстиль нужен для того, чтобы щебень не уходил в грунт. Даже если полотно в нескольких местах локально прорвётся, думаю, ничего страшного не случится. В конце концов, это же не дорога. Но в принципе, вы наверное правы: функция песка именно в прокладке между щебнем и геотекстилем для защиты последнего.
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Дождемся еще чьего нибудь мнения. бо я не дорожник наверняка не скажу :)
    но мое мнение, что помимо выравнивающего слоя, песок в наших широтах замечательно выступает в роли непучинистого демпфера у разного рода сооружений
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правильно понимаете, перейдем к теории. Функция геотекстиля в распределении нагрузки основания и сегрегации (разделения) материкового грунта и материала подсыпки во избежании взаимопроникновения.
    @Wintt, абсолютно верно пишет, что парковка, это дорога.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно. :hello:
  15. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    А можно бетон сразу превратить во что-то подобное. Никаких трещин, шелушений. И это один из простейших вариантов.
