Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Kosyay
    Kosyay
    Kosyay
    Дмитров
    Отсев или отсыпка я так понимаю если буду делать плитку или бетон, я хочу оставить щебень и его просто утрамбовать
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне можно и так, но дамам на каблучках это может не понравиться;):aga:
  3. Kosyay
    Kosyay
    Kosyay
    Дмитров
    Скажем так, это не танцпол)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Главное, что эту отсыпку песком/отсевом сделать можно в любое время. Машина, точно, не обидится:)]
  5. Kosyay
    Kosyay
    Kosyay
    Дмитров
    Меня больше беспокоят бордюры - пока их и времени нет ставить и денег на цемент (укрепления)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет денег, зачем ставить? :) Проблемы решают "по мере поступления средств";)
  7. Константин868
    Константин868
    Константин868
    Калуга
    Я вообще пока без них засыпал и утрамбовал щебень. как буду песок под плитку сыпать тогда и поставлю бордюры.
    ПС виброплита вам в помощь)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и без плиты, если здоровье позволяет.
  9. Константин868
    Константин868
    Константин868
    Калуга
    Да ну на. я два кВ м сделал руками чуть не умер. так что здоровье нет)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):hello:
  11. Константин868
    Константин868
    Константин868
    Калуга
    а вот ещё какой вопрос назрел. а бордюры тротуарные как устанавливаются? на утрамбованный щебень я кладу раствор и фиксирую на нём бордюр? или на трамбованный щебень я делаю подушку из песка и на неё на раствор кладу бордюры? как правильно?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно на щебень. Важно понимать, чего вы хотите получить в результате. Высокий, выступающий бордюр, как границу парковки или бордюр будет заподлицо с окончательным покрытием.
  13. Константин868
    Константин868
    Константин868
    Калуга
    заподлицо с плиткой
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот и рассчитайте выставляемую высоту бордюра соотвествующим образом. Если бордюр надо опустить ниже, замените песок под ним щебнем.
  15. Константин868
    Константин868
    Константин868
    Калуга
    Ну смотрите. мне до нужной высоты так сказать "нуля" плитки или высоты верха плитки. нужно ещё 25см. из них я беру 20см на песок и 5 см на саму плитку. бордюр имеет высоту 20см. вот и думаю как мне сейчас сделать лучше. на имеющийся утрамбованный щебень положить 5 см раствора и на него бордюр? так ? просто получиться что у бордюра тогда подсыпки не будет песчаной!
