Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Kosyay
    Kosyay
    Kosyay
    Дмитров
    Всем привет еще раз,
    "узбекстрой" на штык лопаты вырыли котлован
    постелил геотекстиль
    раскидали 15 см песка, застелили сверху еще слоем геотекстиля
    уже стоит такой бутерброд неделю, за это время утрамбовывают + постоянная поливка)
    думаю в субботу буду засыпать уже верхний слой
    Прошу совета - думаю приобрести "Гранитный щебень, фракции 5-20 мм"
    или может какой другой ?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Второй слой геотекстиля не нужен.
    2. Щебень фракции 20-40 слоем 15 см с трамбовкой.
    3. Выравнивающий слой песка/отсева 5-10 см с поливом и трамбовкой.
  3. Kosyay
    Kosyay
    Kosyay
    Дмитров
    Если второй слой геотекстиля не класть - не "уйдет" ли щебень в песок ?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не уйдет, отвечаю:hello:
  5. Kosyay
    Kosyay
    Kosyay
    Дмитров
    Щебень какой ?
    Гравийный щебень (гравий),
    Известняковый щебень или
    Гранитный щебень
    информацию брал с https://www.tg-stroy.ru/sheben.html
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kosyay, лучше, конечно, гранитный. Если бюджет сильно лимитирует, то гравийный. Известняк не долговечен.
  7. Kosyay
    Kosyay
    Kosyay
    Дмитров
    Есть гравий 5-40 мм
    как считаете ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прокатит.
  9. Kosyay
    Kosyay
    Kosyay
    Дмитров
    СПАСИБО
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fodsg, по поводу надежности данной трубы у меня нет данных. По пирогу засыпки рекомендации таковы:
    1. Геотекстиль на дно канавы с выпусками на её борта.
    2. Песок слоем 20 см.
    3. Труба по уровню.
    4. Песок таким слоем, чтобы осталось для тридцатисинтиметрового слоя гравия/щебня.
    5. В дальнейшем, устройство железобетонных бортов по краям трубы.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexanderRR, самое бюджетное решение в Вашей ситуации:
    1. На глину стелите геотекстиль.
    2. Отсыпка песком слоем от 10 см.
    3. Выкладываете булыжники с подбором. Разность по высоте нивелируете подсыпкой песка под камни.
    4. Свободные пространства/щели между камнями заполняете щебнем, гравием.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Да и не используйте баннеры в качестве геотекстиля это не тот материао!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, верное замечание. Баннеры превратят площадку в бассейн.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Anton66, кроме серьезны материальных затрат, никаких.
