РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо! Сначала не увидел пост 416. Буду делать также, на щебень геотекстиль. Камазы не планируются, надеюсь выдержит.
Вклинюсь со своим вопросом немного: Мне предлагают асфальтную крошку дешевле щебня в 1,5 раза, подойдет ли она в качестве подушки вместо щебня, т. е. пирог такой: геотекстиль-крошка-геотекстиль-песок-плитка тротуарная Помогите знающие или опытные. Меня беспокоит вопрос дренажа и усадки и еще чего там может быть...
то что якобы не подойдет я понял, но это чисто субьективное мнение или все же кто-нибудь так делал? на поверхность рассыпать на землю это одно, а на подушку на геотекстиль это другое. Причем еще получается достать по сходной цене геосетку полиэфирную http://mosecopolymer.ru/geosetka-polie-firnaya/ Вот я думаю если сделать так: геотекстиль-геосетка полиэфирная-крошка-геотекстиль-песок-плитка тротуарная Будет ли держаться? или как?
Всё как то руки не доходят до парковки или лишних 30р нет, хотел основательно сделать. Имеем глину, но весной и осенью колеи появляются достаточно быстро, правда в том году сварил две решетки типа сендтраков с ними морда авто не проваливается почти, за год может сантиметра на два сендтраки вросли местами в грунт. Задумался а если взять на штык снять грунт, геотекстиль и сантиметров 10-15 щебня или не заниматься этой дурью купить металла на 2р и наварить еще несколько сендтраков чтобы на всю длину авто хватило? Кстати почем сейчас щебень и доломит (известняк) в МО (истринский район)?
Выровнял площадку, уложил поперек геотекстиль Дорнит 200, с нахлестом 0,5м с запасами по краям 0,7м для заворота потом. Вопрос такой, стоит ли еще усиливать вторым слоем дорнита? далее планирую щебень рассыпать 20-40 толщиной 15см, и так оставить на год-два, потом когда средства появятся, положу поверх щебня еще слой дорнита и потом песок и плитку... Стоянка для двух-трех легковых авто.
Почва суглинок - песчаник, под дорнитом был выровнен грунт, кубов 15 песка, по нему долго ездил погрузчик, утрамбовал его как следует.
До прихода щебня где то неделя, я вот думаю немного рассыпать песочек, толщиной 2-3 см, чтобы дорнит не улетел и не сдвинулся, да и щебень может мягче ляжет... Стоит?
@Birdrooc, у меня основание - глина, потом геоткань (чтобы не сдувало ветром, из проволоки нарезал куски примерно 20 см, согнул буквой Г и пришпилил геоткань к земле по краям и в местах перехлестов насквозь через 2 слоя),затем 10 см песок, а дальше ПГС и щебень 20-40. Каждый слой трамбовал. @Groundworkturf очень подробно и доступно все объясняет с фото и схемами, почитайте его сообщения - большинство вопросов отпадет.
Мы также примерно делали. Выкапывали землю с глиной на глубину примерно 40 см. Дернит 200 один слой, внахлёст. Щебень засыпали в 2 этажа- снизу покрупнее, сверху мелкий (заказывала машину где мне насыпали две кучи разной фракции, при ссыпании правда немного перепуталось, но ничего, не мешало) Потом песок, трамбовка, пролив (несколько раз, 2 дня). Плитка, в щели цементная смесь. Уже 2 года стоит всё нормально, без деформаций, хотя грунт очень пучинистый-глина сплошная
Я покупал геотекстиль именно такой марки. Ваш выглядит так? Щебенку держит хорошо, влага через него уходит отлично, но трава сквозь него растет тоже очень хорошо. У меня на участке через 2 года, в том месте где лежал щебень 15 см. на песчаном основании, снизу такой геотекстиль, в итоге проросло всеми видами трав и сорняков.
ну внешне похож, только зеленоватого цвета, трава может расти и не через него, а на песке или пыли, в камнях, вы точно проверяли что через него растет? щебень на песке лежит, или между ними дорнит?
