Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Именно так. Щебень на песке лежит, между ними Дорнит 200. Трава из песка прорастает через Дорнит 200 и далее через щебень на поверхность. Кажется начиная с 300-го Дорнита трава не прорастает. :hello:
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Ну у меня щебень не последний слой... будет еще один дорнит потом песок, потом плитка...
  3. aiaxx
    aiaxx
    aiaxx
    В соседней ветке
    TFD
    описал интересный способ:
    Если в вашем регионе можно добыть отсев известняка (не гранитный), то лучше использовать его. Прямо на нетронутый грунт, слоем сантиметров 15-20. Сразу пролить водой, чтобы не пылил. Если нет трамбовок, то просто покатайтесь на машине поверх него - уплотняется "на раз". Через пару недель это будет весьма твердое основание, по которому можно ходить хоть босиком. Не пылит, не пачкает, не растаскивается. Через пару месяцев оно выдерживает большие груженые грузовики без видимых изменений. При дождях лужи пропадают очень быстро. По весне не будет никакой грязи. Через пару лет покрытие можно будет расковырять только ломом. Захотите залить поверх бетон или положить плитку - лучше основания вы не найдете.
    Вокруг дома на расстоянии метр установил доски в качестве опалубки и тоже засыпал отсевом. Чуть позже уложу плитку. Основание дорожек - тоже отсев.
    (С гранитным отсевом все это не прокатит - говорят, он совсем не слеживается, в отличие от известнякового. Сам гранитного не видел, врать не буду :))[/quote]
    https://www.forumhouse.ru/threads/271013/#post-10423840
    У кого-то есть опыт использования отсева известняка?
  4. Pushok154
    Pushok154
    Pushok154
    Привет, собираюсь отлить жб плиту перед гаражом 11х6х0.15, армировка две сетки с переменным шагом (метр от краев 20 см дальше 40) вопрос надо ли посередине делать температурный шов?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    КАМАЗ парковать собираетесь:)? Какие температурные швы на плиту двойного армирования такой толщины? Люди дома на такие плиты ставят:aga:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не сразу обратил внимание на армирование. Это Вы сами такое придумали или как:faq:.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    10.3.8 В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более:
    в железобетонных балках и плитах:
    200 мм - при высоте поперечного сечения <=150 мм;
    П. С. шов делать не надо
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pushok154, про защитные слои по нормативам, надеюсь, в курсе?
  9. Pushok154
    Pushok154
    Pushok154
    Да в дальнейшем при стройке дома планируется езда КамАЗа по ней, работаю в аэропорту видел таким макаром перронные плиты заливают на краю шаг больше, защитный слой 5 см поправьте какие ошибки ?
    40 см шаг не допустим ? спасибо)
  10. Pushok154
    Pushok154
    Pushok154
    Все увидел что 40 не допустим, какие последствия такого шага?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    " эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры,"
    Защитный слой для плиты снизу 4 см, если заливка идет на бетонную подготовку и 7 см, если на щебень основания. Верхний защитный слой 40 мм, боковые 40-50 мм.
  12. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Уважаемые форумчане, обращаюсь за помощью. Собираемся делать площадку перед домом для автомобиля 10х10. У нас небольшой уклон от дома в сторону ворот, так и будем его оставлять, но возник вопрос - нужно ли делать водоотвод или вода сама найдет куда ей уйти?
    Для площадки сейчас снимаем плодородный грунт, потом геотекстиль, песок, опять геотекстиль и щебенка. На этом этапе хотим закончить, чтоб все утрамбовалось хорошо, а потом уже весной положим тротуарную плитку на смесь песка и цемента. Все правильно? Какой глубины делать яму? Достаточно ли по 5 см песка и щебенки?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @opmz, вода-то найдет куда уйти, но устроит-ли Вас это место?
    Слой щебня фракции 20-40 должен быть не менее 15 см, если въезд предназначен для легковых авто.
  14. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Спасибо.
    А песка?
    15 см щебенки, независимо от того, будет ли там бетонная стяжка или тротуарная плитка?
    А какие вы посоветуете бордюры и нужны ли они обязательно? Может ли быть бордюром выше расположенный газон?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да.
    Бордюр можно сделать стандартный, из имеющихся в продаже бордюрных камней, можно из той же брусчатки, если вы будете ей мостить площадку. Главное понимать, что бордюр ставится на раствор.
    Нет, по вышеуказанной причине.
