Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    С бордюром не все понятно. Понятно, что он ставится на раствор, но не понятно как уложиться в высоту, если бордюр 21 см, а щебенки и песка нужно 20 см, то как потом положить плитку, которая 6 см + смесь. Бордюр же на землю нужно ставить?
  2. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    А что скажете про геотекстиль? Везде разная информация. Положили на землю, насыпали песок, нужно опять геотекстиль или просто на песок сверху щебенку?
  3. dimaka
    dimaka
    dimaka
  4. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Если не к спеху, прочитайте эту темку, это недолго. А картина станет полной.
    Если вкратце, то оба варианта имеют право на реализацию, но лучше проложиться между слоями.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бордюр надо ставить не на землю, а на подсыпку и раствор.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужен дополнительный слой геотекстиля.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужно. Аргументируйте Ваше утверждение.
  8. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Спасибо за рисуночек!
    Только не понятно все же, когда, на каком этапе ставить бордюр?
    Мы выбрали плодородный слой земли, положили геотекстиль, сверху песок и теперь трамбуют бензтрамбовкой. Бордюр привезли и мнение разделились, когда и как его ставить :)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бордюр, как правило, ставят до мощения, так как он должен быть заглублен. Вам наверняка приходилось видеть установку бордюров перед асфальтированием дороги. Он устанавливается в зависимости от желаемой высоты бордюра. Учтите, что необходим точный расчет по мощению плиткой/брусчаткой, иначе придется пилить.
  10. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Я правильно поняла, что на данном этапе бордюр не нужен? перед началом мощения плитки его и нужно будет поставить. Так?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @opmz, можно и сейчас на утрамбованный песок и на раствор. Можно после отсыпки щебнем, перед укладкой плитки. Как удобнее.
  12. Marat1979
    Marat1979
    Marat1979
    Казань
    У меня площадка перед гаражом устроена из бетонной армированной плиты толщиной 10-15см. Верхний слой плиты где стоит машина начала шелушится и разрушатся. Хочу поверх этой плиты уложить песок 5-10см, сухую пескоцементную смесь 2-3см, далее плитку толщиной 6см. Делали кто-нибудь подобную конструкцию и как она себя показала?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marat1979, а песок зачем? Сразу ЦПС и на него плитку.
  14. Marat1979
    Marat1979
    Marat1979
    Казань
    Хотел немного с экономить, где-то на форуме видео видел верхнею часть пирога так делали. Если правильней сделать без песка, сразу ЦПС сделаю так как вы пишете. Минимальная толщина ЦПС в данном случаи сколько будет?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такая, чтобы вывести плитку в ноль. Наверняка у Вас плита не идеально ровная.
