Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Marat1979
    Marat1979
    Marat1979
    Казань
    Какую плитку выбрать вибропресованную или вибролитую, с точки зрения прочности, морозостойкости и долговечности
  2. Marat1979
    Marat1979
    Marat1979
    Казань
    Какими гидрофобными составами надо обработать плитку чтобы грязь легче отмывалась? какова периодичность этой обработки?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На эти вопросы лучше ответит профессионал @ГраниТТ70. Подождем.
  4. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Советую отдать предпочтение вибропрессованой плитке. Идеальна для площадок под машину. Морозостойкая.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ГраниТТ70, а что по второму вопросу, гидрофобных составов?
  6. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Есть масса гидрофобных составов. Периодичность покрытия зависит от износа плитки. А смывать грязь просто водой из шланга.
  7. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый день!
    Не подкажете, а геотекстиль и георешетка продается по метрам или рулонами?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Смотря где. Геотекстиль на некоторых стройбазах продается на метры погонные с рулона. Георешетка, не знаю. А что Вам мешает обзвонить фирмы?
  9. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый день! Спасибо за бысрый ответ!
    Сегодня прочел весь раздел, как и что делать мне понятно, оставался один вопрос, и я его задал. И получил ответ, который меня устроил:)
  10. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый вечер!
    вопрос такой: через какое расстояние нужно устанавливать анкерные крюки в георешетке?
    заранее спасибо!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Через расстояния, обеспечивающее геометрию георешетки .
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    На выходные запланирована заливка основания площадки для стоянки автомобиля и возникло несколько вопросов:
    1. Какой толщины необходимо заливать бетонную плиту?
    2. Достаточно ли будет армирования не арматурой, а сварной сеткой с ячейкой 10х10 см?
    3. Бетон буду заказывать готовый. Какой марки необходимо использовать бетон?
    4. Наклон стока воды закладывать уже на процессе заливки плиты или он достигается в процессе укладки брусчатки?
    На месте парковки и садовых дорожек на данный момент уже выбран грунт, засыпана песчанная подушка 10-15 см.(утрамбована и пролита водой), далее на неё щебень 10-15 см.
    По щебню планирую залить бетонную плиту толщиной 15 см. под стоянку и 10 см. под дорожки, далее на получившееся бетонное основание сухая смесь и брусчатка.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    1) 10-15см ЛУчше 15 если площадь большая.
    2) Да, старайтесь купить не по размеру ячейки а по толщине проволоки.
    3) 200-300... но помнится можно и 100
    4) Уклон желательно сделать при установке опалубки.
    5) бетонирование при больших размерах желательно производить "картами", дабы избежать разлома плиты в будущем (вы все же размеры площадки бы назвали)
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Кто нибудь делал самодельные бардюры (или вариации какие) около 15 см высотой для дорожек?
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Ну я впринципе и думал лить плиту на парковку толщиной 15 см., а на дорожки 10 см.
    Проволока везде одинаковой толщины, на вид 2-3 мм.
    Впринципе могу сетку в 2 слоя настелить. Как думете, стоит так сделать?
    Сейчас рассматриваю 250 (3900/куб) и 300 (4100/куб.)
    Как думаете, марки 250 достаточно будет?
    Роль опалубки сейчас грунт (землю выбрали на 50 см., далее засыпали 15 см. песка, 15 см. гравия и 15-20 см. как раз осталось для заливки раствора) и в некоторый местах, где грунт ниже основного уровня, установили опалубку.
    Если уклон лучше уже на этом этапе делать, то я думал по водяному уровню выставить разметку ниткой и по ней выравнивать бетон.
    Да, совсем забыл! - это еще один из вопросов, который я хотел задать.
    Стоит ли разделять досками плиту на части, при размере её 3х15 метров?
    Тот же самый вопрос относится и к заливке садовых дорожек. Их ширина 90-100 см., длинна около 10 м., всего 3 таких дорожки.
