Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Если вы не планируете дальше ставить на этом фундаменте стены для гаража. То я бы посоветовал бы вам просто выложить площадку тротуарной плиткой, получится намного дешевле и эстетичней.
  2. AXEP
    AXEP
    AXEP
    Астрахань
    Фундамент под машину это круто! Сделаете-покажите!:)
  3. comoff
    comoff
    comoff
    Фирсановка
    Я немного не правильно выразился, под саму машину я сделаю тратуарную плитку, а вот бетоном мне нужно залить площадь 2.5 на 3.5 для заезда машины на участок, так как в том месте где у меня ворота по весне очень долго стоит вода и единственный здесь видимо выходи это залить эту площадь бетоном, так что бы перед воротами был бетоный выступ около метра и с переходом на участок тоже где то около метра.
    Надеюсь, что меня поняли о чем я:)
  4. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Понял. Так это дело тоже можно сделать из плитки, выполнить уклоны в сторону слива воды, а саму плитку положить на слой Цементно- песчаной смеси( сухой). После укладки просыпать плитку песком, чтобы швы забить) и пролить водой. Слой цпс от влаги затвердеет и у вас будет монолитный, красивый заезд переходящий в паркинг.
  5. comoff
    comoff
    comoff
    Фирсановка
    Да это интересная мысль, но дело в том, что уровень земли на участке ниже уровня дороги перед участком, т.е либо надо снимать дерн на основной дороги, либо поднимать саму площадку на участке, а тогда с уклонами в сторону слива воды придется повременить
  6. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Зачем временить? Рассечь въезд во двор и площадку водоотводящими лотками с решеткой и все будет работать. Совсем не обязательно все делать в одном уровне. И естественные уклоны, можно использовать в свою пользу.
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Эстетичней да, но залить бетоном выходит дешевле, и по материалу и по работе.
    Снимается слой грунта, делается опалубка, засыпается песком (ПГС, гравий), заливатся бетон толщиной около 10см. Можно армировать кладочной сеткой (после заливки бетона просто вдавливаете ее).
    По Вашим размерам уйдет 1,25куб.м бетона.
  8. comoff
    comoff
    comoff
    Фирсановка
    Простите за делетанский вопрос, 1.25 куб бетона, это сколько мешков цемента?
    Что значит водоотводящие лотки с решеткой?
  9. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Вот такие. Монтируются в один уровень с плиткой.
  10. Мурка Муркина
    Мурка Муркина
    Мурка Муркина
    Альметьевск
    ой, а можно ли использовать такие же решетки перед въездом в гараж, который находится в подвале?
  11. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Да такие решетки можно использовать и перед гаражом и перед крыльцом. Главное, чтобы был сделан отвод воды из них в канаву или дренажный колодец.
  12. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    эти лотки есть с двумя видами крышек чугун и люминь
    цена отличается в два раза в пользу последних вопрос: алюминий выдержет вес машины?
  13. Andrew_sha
    Andrew_sha
    Andrew_sha
    Гость
    а не проще положить дорожную плиту ? б/у обойдется еще дешевле чем лить бетон
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    совершенно верно, если найти плиту таких размеров.
    если плита будет больше, то не факт, что дешевле выйдет
    для стоянки можно 250кг цемента на 1 куб
  15. Sarge
    Sarge
    Sarge
    Гость
    Доброго всем времени суток.
    Появилась задумка, сделать на своем участке парковочное место и совместить его с мойкой. Как вижу это я - забетонированная площадка с небольшим уклоном, в той стороне где уклон вырыть яму и вставить туда бочку, сверху установить решетку. Моешь машину - вода течет по уклону в бочку - и на участке сухо и на дорогу воду не лить. Смущает лишь одно, не вредно ли это будет? Химия для мойки достаточно агрессивная штука, не попадет ли эта гадость в почву рядом, в которой будет сидеть напрмиер морковка (хотя рядом съедобные посадки не планиурются)? Была еще мысль о том, что весь сток из бочки уйдет значительно ниже в грунт, так ли это? Есть ли у кого подобный опыт?
    Заранее огромное спасибо.
