Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я делал. Единственная проблема с внедрением бетона в опалубку (толщина бордюра 8-10 см).
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Имеете ввиду нужно вибрировать? Щебень добаляли или армировку?
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Groundworkturf, если не сложно, по моей теме тоже разъясните пожалуйста.
    А то завтра уже нужно заказывать бетон :)
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    P. S. Кстати, как думаете, бетон марки 250 нормальная цена 3900 за куб? - это с учётом доставки и добавления антиморозной добавки до -10 градусов.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Жук85, геотекстиль, как я понял, не стелили, напрасно. По сути вопроса:
    1. Толщины 15 см вполне достаточно.
    2. Армирование в две сетки с ячейкой 10х10 или 15х15 с защитными слоями по нормативам.
    Внизу 70 мм, вверху 30 мм.
    3. Чем выше марка бетона, тем надежнее, долговечнее конструкция. Рекомендую не ниже М-300.
    4. Уклон должен быть незначительный, не более 2%. Можно организовать уклон при заливке плиты, можно брусчаткой.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не владею вопросом:hello:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вибрировать не надо, достаточно штыковки, трамбовки. Армирование двумя продольными ф10 (одна вверху, вторая внизу), стойки через 0,5 м. Бетон жесткий, марка М-150 (самомесом).
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, геотекстиль не укладывал, так как это еще плюс 6-7 тыс. руб. к общей сумме.
    А почему напрасно? - мне думается, что при общей толщине подушки в 30 см. и залитой на неё плите 15 см. прорастание чего-либо сквозь этот "пирог" исключено :)
    Хорошо, так и сделаю. Оба слоя сетки, как я понимаю, нужно укладывать сразу одна на другую или с расстоянием между ними?
    Защитные слои учту.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Обязательно... делите миниум 3х5 но лучше 3х3... тоесть 5 карт по 3м...
    ТАкую плиту если термошвами не поделить - поломает 100% в самых неожиданных местах.
    я термошов делал из простой доски... но у меня был ширина очень большая и доска была толстая 5см. Вам я думаю можно будет просто вставить и потоньше, что б не слишком в глаза бросалось.
    Дорожки тоже надо делить, и армировать дорожной сеткой сеткой (но в один слой достаточно),.. для ширины 90-100см, карту стоит делать не более номинала ее же ширины... тоесть те же 90-100.
    Хотя если что, задолбаетесь демонтировать кусочек такой "плитки" :))
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Слева еще метра полтора два от фургона есть, справа от Шевроле будет пешеходная часть.
    НАчало было ТУТ и ТУТ
    Вот моё
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В сумме общих затрат - мизер.
    Основное назначение геотекстиля в другом, но теперь "поздняк метаться":)
    Конечно с расстоянием, оно получится естественным путем, при соблюдении защитных слоев.
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Подозреваю о каких стойках речь, но все же спрошу...что это такое?)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стойки арматурные из ф6-ф8. Пэшки там не поставить:)
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
