Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Вот когда начнет, тогда можно и покрыть чем нить...
    но будет сие не скоро.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На правильном основании, не должна.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Groundworkturf, я думаю речь идет о просто поверхности... шелушение и выщербливание. А не о тотальном разрушении монолита
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wintt, все, со временем, шелушится и выщербливается:(. По себе знаю:)
  5. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Просто время может быть разное
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Верно. Но тут, чем лучше качество, тем дольше простоит без дополнительных кап. вложений.
  7. Ex3mer
    Ex3mer
    Ex3mer
    Подскажите чем лучше подсыпать площадку под парковку автомобиля? Грунт - суглинки, плодородный слой снят два года назад. УГВ на полтора метра ниже нынешней "поверхности". До начала "стандартного" пирога под тротуарную плитку надо подсыпать от 10 до 60 см. Площадь поверхности около 200 квадратов, так что цена имеет значение.
    Спасибо.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нивелировать уклон лучше песком или ПГС, остальное по схеме.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Истина! А лучше и тем и тем :)) Где большая толщина - не грех и щебня добавить.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно, но это от бюджетно:)
  11. Ex3mer
    Ex3mer
    Ex3mer
    А трамбовать через сколько? Или засыпать до выравнивания, потом трамбовать, досыпать, трамбовать, досыпать, трамбовать, потом на ровную площадку геотекстиль и делаем стандартную подложку под укладку плитки?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трамбовать послойно, слой 10-15 см. Геотекстиль стелиться на грунт, а не на отсыпку.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Все так, все так. Тоесть текстиль ПОД отсыпку.
    Текстиль под плиткой - бесмысленен.
    ЗЫ хехе... а сам я к слову ни под одно из заливных сооружений текстиль не постелил :)]:)]
    В первый раз не подумал, а во второй раз забил...
    Интересно, что будет когда плиту под гараж лить буду? какую отмазку придумаю :aga:
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    А вапще имеет ли значение наличие/отсутствие уклона на площадке?
    Может наоборот стоит оставить уклон?...
    Хотя для того что б понимать имеет ли смысл мой вопрос надо знать геодезию участка :)... Может и вопрос глупый получается.
    ЛИчно я себя слегка подставил на бабло подняв площадку выше уровня дороги... но ладно я въезд поднял, может мне и не стоило площадку ровнять с ним, а сделать с уклоном или понижением... потому как соответственно весь грунт придется поднимать до 15см в округе :) иначе все шибко высоко получается :)
    БЫл бы наперед умнее, то может наоборот уклон от дороги к участку сделал бы, с бетонированием лотка на перехвате ;)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И придумывать не надо:)]. Жабу, зеленую такую представить...:)]:)]:)]
