Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно. Опять это пресловутый "сферический конь в вакууме":)
  2. Ex3mer
    Ex3mer
    Ex3mer
    Долгая история, но, если коротко, то хозблок с въездом в гараж получился сантиметров на 30 выше, чем в среднем участок. Ошиблись с геологией и, что бы не рисковать, цокольный этаж недозаглубили на эту величину. Соответственно и все проемы оказались как бы над землей. Так что подсыпать придется хоть как. Грунт вокруг хозблока после всех работ в связи с откопкой-прикопкой котлована устоялся (третья зима идет), отмостка и ливневка работают, в цоколе сухо. Сам грунт - суглинки метра на три как минимум. Сам пирог под укладку плитки понятен. Я лишь хотел уточнить в каком месте укладывать геотекстиль - на нынешний, устоявшийся грунт, который, строго говоря является сложнопрофилированной плоскостью или сначала подсыпать местность щебенкой/ПГС/песком до выведения на некий уровень (про трамбовки через каждые 15 см понял), потом геотекстиль, а потом уже "пирог" под плитку. Нужно ли класть геосетку на нынешний устоявшийся грунт или сыпать прямо так?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ex3mer, время консолидации/осадки грунта без должной трамбовки весьма значительно. Кажущаяся плотность, может быть обманчива. Рекомендую стелить геотекстиль на грунт и, желательно, на него геосетку.
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Скорее лень тошнотную...
    не так уж и дорого эта тряпка стоит в Леруях... а надо то всего ничего. .5х9 покрыть
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Да, сюда.
    А зачем? Георешетка - это уже само как покрытие так сказать внешнее, заполняемое...
    Просто закапать ее в землю - по меньшей мере странно будет :)
    Может я чего не так понял? Геосетка и георешетка разная разница? :faq:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! У вас геотекстиль в Леруа продается?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геосетка плоская, а георешетка объемная.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Да там всякий хлам продается... и текстиль и всякие изоспаны...
    Ферштейн. А на поркуа она?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У нас геотекстиль только на стройбазах:(
    Дополнительное армирование основания. Еще применяют её при большом слое песка, перед слоем щебня.
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Аха, спасиб за ликбез
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот здесь интересно. Перезаклад там изрядный, правда.
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    О какую полезность я нашел наглядную
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    ТАм нигде не написано, но картинки кажут что геотекстиль положен сразу под сетку
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это да, но там еще геотекстиль должен быть (если на грунт).
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так они еще и читать-то толком не умеют:aga: Если интересно, небольшая полемика по конструктиву:
    https://www.forumhouse.ru/threads/285616/page-2#post-11698803
